Équilibrer l'équation
    invite19a2eaf0
    Voici le problème, je dois équilibrer une équation chimique selon la méthode de mon choix. J'ai utilisé la méthode algébrique qui s'avère normalement efficace...sans succès j'ai abandonné et je m'en remet donc à vous!
    l'équation est écrite en pièce jointe bonne chance et patience.
    Avis aux intéressés : essayer de reprendre où j'ai laissé MERCI
    inviteca2320c6
    Re : Équilibrer l'équation
    Il faut écrire les demis équations redox et équilibrer le nb de e-
    moco
    bvph a raison. Il te faut établir les demi-équations. C'est plus rapide, et on risque moins de commettre des erreurs de calcul.
    Mais, si tu y tiens, tu peux utiliser la méthode algébrique, quoique c'est laborieux. Avec 7 inconnues et 6 équations, on a beaucoup de chances de se tromper en route. mais bon, tu as bien commencé le travail. Je vais te montrer comment le mener à terme.
    Il faut d'abord simplifier les deux bilans de O et de S, en remplaçant les coefficients de droite (d,e,f,g) par des fonctions des coefficients de gauche. Des bilans de Fe, on tire : d = a/2. Du bilan de Cr et K, tu tires : e = f = b. Du bilan de H, tu tires : g = c.
    Le bilan complet de O s'écrit : 4a + 7b + 4c = 12 d + 12 e + 4 f + g, et peut se simplifier donc ainsi
    4a + 7 b + 4 c = 6 a + 12 b + 4 b + c, ce qui se simplifie encore : 3 c = 2 a + 9 b
    Le bilan complet de S s'écrit : c + a = 3 d + 3 e + f, et peut se simplifier ainsi :
    c + a = 3a/2 + 3 b + b, ce qui se simplifie encore : 2 c + 2 a = 3 a + 8 b, ou : 2 c = a + 8 b
    Tu as alors un système de 2 équations à trois inconnues :
    3 c = 2 a + 9 b
    2 c = a + 8 b
    En soustrayant, tu tires : c = a + b
    Le système se simplifie au maximum en écrivant qu'il devient :
    c = a + b
    2 c = a + 8 b, ou, encore une fois par soustraction, c = 7 b
    Si tu poses que b = 1, tu tires c = 7, puis a = c - b = 6, et tu en tires d = 3, e = f = 1, g = 7
    Cela va bien plus vite avec les demi-équations.
    invite19a2eaf0
    Voici comment je commencerais à résoudre une équation d'Oxydo-réduction avec naturellement quelques points d'interrogation qui suit.
    Voir la pièce jointe
    inviteca2320c6
    dans les demi-équations on ne fait apparaître que les ions réduits ou oxydés cela répondra à ta question
  1. equilibrer une équation
    Par inviteea0c2b38 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2010, 20h44
  2. Equilibrer equation
    Par invitea00bb120 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/09/2010, 13h11
  3. Equation à équilibrer
    Par invite1e0e557e dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/05/2010, 07h02
  4. Equilibrer une équation
    Par invite06221a44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/04/2010, 20h52
  5. équilibrer une équation
    Par inviteb52ee193 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2007, 10h57
