Protection/Déprotection
    inviteca641261
    Bonjour à tous !
    Voila mon problème: je suis bloquée sur un exercice qui consiste à synthétiser du 7, hydroxy, 3,7 diméthyloctanal à partir de citronellal et je suis sensée, à partir des équations de réaction dire quel groupe caractéristique est protégé et sa déprotection associée. Je bloque totalement
    Voici les équations de réaction dans le désordre (les numéros à côté correspondent à l'ordre que j'ai proposé)
    Nom : CAM00842.jpg
Affichages : 159
Taille : 128,5 Ko
    Je pense qu'il s'agit peut-être de la protection du groupe amine ou du groupe carbonyle
    Kemiste
    Re : Protection/Déprotection
    Pour savoir quel groupement est protégé, il faut regarder les fonctions présentes sur la molécule avant et après déprotection. Si un groupement est présent au début, réagit lors de la protection puis est "régénéré", alors c'est ce groupement qui a été protégé.
    Dans ton cas tu ne peut pas avoir de protection d'une amine étant donné que ta molécule de départ n'en possède pas. La seule fonction amine est au niveau de la morpholine qui n'est pas le substrat d’intérêt (= le citronellal) mais un réactif qui va réagit sur ce substrat.
    inviteca641261
    Merci de votre réponse si rapide !
    Donc du coup il s'agit du groupe carbonyle, non ? On le retrouve dans la première et la dernière étape
    Si je comprends bien, l'étape 1 correspond à l'étape de protection et l'étape 3 à celle de déprotection ?
    Kemiste
    En effet. On peut cependant être plus précis que "cabonyle". Ici il s'agit d'un aldéhyde.
    De rien !
    inviteca641261
    D'accord, merci beaucoup !!
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 17/05/2014, 20h25
  2. Protection et deprotection de l'azote et la fonction aldéhyde
    Par invite8fa05dc1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2013, 21h01
  3. Protection et déprotection avec benzyle
    Par invitebfad6426 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2012, 10h01
  4. Protection et déprotection d'une cétone
    Par invite3a7edcd7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/01/2009, 09h07
  5. Protection/déprotection des alcools .
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2007, 15h58
