Problème de constante d'équilibre
    SunnySky
    J'essaie de comprendre ce qui se passe lorsque je perturbe un équilibre. La réaction utilisée est bien décrite ici: Fe3+(aq) + SCN-(aq) ⇔ Fe(SCN)2+(aq).
    Le Fe3+ est jaune, le FeSCN2+ est rouge. À l'équilibre initial ma solution est jaune orangé.
    Je perturbe cet équilibre en ajoutant du Fe(NO3)3. J'ai donc ajouté du Fe3+. Selon le principe de Le Châtelier la réaction directe est favorisée et j'obtiens un nouvel équilibre avec plus de Fe3+, moins de SCN- et plus de FeSCN2+. Et je constate, expérimentalement, que la coloration est plus intense, ce qui n'est pas étonnant.
    Jusque là, ça va.
    Mais si j'essaie de prédire la nouvelle teinte, j'ai un problème. La constante d'équilibre peut s'exprimer ainsi: K=(r/j)*(1/i) (les lettres r (rouge), j (jaune) et i (incolore) représentent les couleurs des substances, autrement dit r=concentration de FeSCN2+, j=concentration de Fe3+ et i=concentration de SCN-).
    En ajoutant du Fe3+, i devrait baisser et par conséquent (r/j) devrait baisser, ce qui implique que la solution devrait être moins rouge qu'elle ne l'était au départ. Problème: j'observe le contraire!
    Et lorsque j'ajoute du Na2HPO4 pour faire précipiter des ions Fe3+, i doit augmenter donc r/j devrait augmenter. Ma solution devrait donc être plus rouge qu'au départ. Malheureusement elle me semble plutôt davantage jaune.
    Manifestement, il y a quelque chose qui m'échappe.
    Quelqu'un a une idée?
    Merci!
    Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
    invite520c35bf
    Re : Problème de constante d'équilibre
    salut!
    le probleme c'est qu'on peut pas etre aussi catégorique : si tu ajoute des ions fer oui la concentration en SCN- diminue mais celle en ion fer augmente et celle en complexe aussi d'apres le chatelier. d'ailleurs quand tu dis prévoir le changement de couleur : tu veux que ce soit fait absolument avec la constante d'équilibre parce que sinon le principe de modération suffit
    jeanne08
    Le raisonnement par le rapport (R/j) ne me parait pas adéquat ... le rapport (r/j) peut baisser alors ue r et j augmentent tous les deux ( ou diminuent tous les deux ) ...
    Le raisonnement qualitatif suffit
    - ajout de Fe3+ : plus de Fe3+ et plus de complexe
    - précipitation de Fe3+ : moins de fe3+ et moins de complexe
    SunnySky
    Je crois que je me suis mal exprimé.
    En ajoutant du Fe3+, j'ai obtenu une couleur plus intense et ça je le comprends bien grâce à Le Châtelier. Mon problème, c'est la teinte.
    L'équilibre original est d'une couleur orangée tirant sur le jaune, ce que je caractérise par un rapport r/j faible (peu de rouge en comparaison avec le jaune). Après perturbation la couleur est plus intense mais en plus la teinte a changé: la teinte orangée tire davantage sur le rouge alors que je m'attendais à ce que ça se rapproche du jaune.
    invite520c35bf
    d'apres le chatelier justement il dit que ça favorise la reaction en sens direct : donc la formation du complexe qui est rouge d'où la couleur qui se rapproche du rouge
    SunnySky
    Bien sûr que la réaction directe est favorisée. Mais j'ai ajouté du Fe3+ (jaune). Au nouvel équilibre il y a donc plus de jaune ET plus de rouge que dans l'équilibre initial. C'est pourquoi j'essaie d'utiliser la constante d'équilibre pour déterminer si l'augmentation se fera dans les mêmes proportions. Et j'arrive à la conclusion que le jaune devrait augmenter plus que le rouge.
    Et cela me paraît logique: le jaune va manquer de SCN- pour se transformer en rouge.
    Je me demande si en dissolvant le Fe(NO3)3 pour perturber l'équilibre j'ai pu changer la température au point de perturber encore plus l'équilibre.
    jeanne08
    Je sais que le complexe rouge FeSCN2+ est très visible dès une faible concentration ( de mémoire moins de 10^-5 mol/L ) alors que la teinte jaune de Fe3+ nécessite une concentration en Fe3+ plus importante pour être vue ( mais je ne sais pas laquelle ). Bref il me parait difficile de prévoir la couleur exacte du mélange et l'évolution fine de la couleur lorsqu'on perturbe l'équilibre.
    SunnySky
    Pour les curieux qui veulent voir la réaction, j'ai trouvé cette vidéo:
    https://www.youtube.com/watch?v=ZOYyCTvLa9E (à 1min 11 on ajoute le Fe3+ et la solution devient rouge)
    invited862e62e
    Je suis nouveau sur ce site.
    Merci à toi SUNNYSKY pour ce lien qui m'a ouvert d'autres espaces de connaissance!
  1. Problème avec un exercice sur la constante d'équilibre
    Par inviteeffa02f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/04/2014, 18h00
  2. problème sur la constante d'équilibre
    Par invite9e65380b dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2012, 18h04
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 10/05/2010, 20h10
  4. Problème constante équilibre
    Par invitecdc24d2f dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2008, 18h18
  5. Constante d'équilibre Kc (problème)
    Par invited8330f85 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2003, 09h16
