Problème d'oxydation du cuivre sur circuit imprimé
    invitebd7dca03
    Bonjour à tous.
    Je travail dans une entreprise qui fabrique des circuits imprimés simple face(stage fin de dut). Je ne rentre pas dans les détails tout de suite, mais mon problème est qu'à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre (donc l'été quand il fait plus chaud), certains circuits de certaines séries s'oxyde malgré que le vernis de protection soit posé. On est ici dans la situation de l’oxydation du cuivre.
    Mon but est de trouver les causes de cette oxydation de façon à y remédier.
    Si vous avez des pistes de recherche n'hésitez pas à en faire part dans la discussion. Vous pouvez même me poser des questions sur la fabrication de ce circuit ou même les conditions de sa fabrication. J'ai la liberté de modifier des paramètres lors de la fabrication si cela permet de desseller une quelconque raison à cette oxydation. Donc n'hésitez pas à me faire des suggestions.
    En espérant que ce sujet aura éveillé la curiosité de certaines personnes intriguées comme moi de savoir pourquoi ce problème n'a lieu que lors des périodes d'été depuis trois années.
    Merci d'avance.
    invite9c307283
    Re : Problème d'oxydation du cuivre sur circuit imprimé
    a priori l'on peut penser à la qualité du lavage des plaques après gravure, à l'efficacité du séchage de la plaque avant vernissage.
    Ou/et à un temps trop long entre ces opérations.
    Si cela n'a lieu que l'été, on peut envisager des problème dus à la condensation; l'air chaud peut contenir pas mal d'eau qui se condense lors d'une diminution de température.
  1. Problème sur mon circuit imprimé
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/09/2014, 20h54
  2. problème de création circuit imprimé
    Par inviteb621df46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2012, 02h36
  3. Probleme : création de circuit imprimé
    Par invite211d7fde dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 18h29
  4. Plaquette cuivre autocollante + plaquette circuit imprimé
    Par invitea2eab75e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2008, 11h14
  5. problème gravure circuit imprimé
    Par invite193e18b2 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 31/03/2006, 02h28
