Comment faire une courbe d.etalonnage d.un principe actif
    invite172b1bf7
    bonjour mes amis .je fais des etudes sur la microencapsulation .il me faut tracer la courbe d.etalonnage d.un principe actif mais je ne sais pas qoi faire .expliqer moi comment svp
    Kemiste
    Re : comment faire une courbe d.etalonnage d.un principe actif
    Tu dois tracer une courbe d'étalonnage pour quel type d'analyse ? En gros, pour faire une courbe d'étalonnage tu prépares des solutions du composé que tu veux analyser à différentes concentrations. Tu fais ensuite l'analyse sur chacune de ces solutions et tu reportes ensuite sur un graphe le résultat de l'analyse (absorbance, air de la courbe...) en fonction de la concentration.
    Il serait bien de donner plus de détails si tu veux une réponse plus complète.
    invite172b1bf7
    merci .je travail sur la microencapsulation des medicament .mon premier principe actif c'est le diclofenac sodium .j'ai fais les microencapsulation mais pour faire l'etude de liberation je dois faire l'etalonnage du diclofenac et trouver sa longueur d'onde .je suis nouvelle dans ce domaine .aidez moi svp
    Kemiste
    Re : Comment faire une courbe d.etalonnage d.un principe actif
    Tu parles de longueur d'onde, j'imagine que tu veux faire une courbe d'étalonnage en HPLC ? Il faudrait faire un spectre UV du principe actif "libre" et "encapsulé" ainsi que du composé permettant l'encapsulation. Il faudrait ainsi trouver une longueur d'onde pour laquelle l'absorbance du composé "libre" est maximale et l'absorbance des autres composé est nulle.
    invite172b1bf7
    bonjour ,je sais q'il faut trouver la longueur d'onde mais d'abord il faut faire la courbe et pour sela il faut des concentrations ou bien des dilutions voila mon probleme je ne sais pas comment faire ces concentrations ,esq c a loi M1.V1=M2.V2 .d'ou je commence svp
    Kemiste
    Désolé mais j'ai du mal à comprendre ce qui te pose problème. Dans un premier temps tu prépares une solution mère de concentration connue. Ensuite tu fais des dilutions et comme tu connais la concentration de la solution mère tu connais les concentrations des solutions diluées. Si tu dilues ta solution x fois, tu divises la concentration par x. Pour la gamme de concentration, seul toi peut la connaitre.
    invite1758cdad
    Si votre produit (principe actif) à une absorbance à 254 nm par exemple !
    Il suffit d'utiliser la loi de Beer Lambert A = E x L x C
    Vous mesurer votre absorbance à différente concentration étalon ! ( avec des [C] témoins qui encadrent les mesures expérimentales)
    Attention, si seule la teneur du principe actif peut variée dans votre microencapsulation, la loi de BL est valable à toute longueur d'onde ou le principe absorbe, le plus simple étant de travailler à son max d'absorbance.
    Si les autres produits de la microencapsulation, peuvent avoir des teneurs variable, : 1) il vous faut soit trouver une longueur d'onde ou seul le principe actif absorbe ! la loi de BL fonctionne dans ce cas là ! 2) soit passer par l'HPLC pour séparer les différents molécule pour doser votre principe actif, séparer des autres molécules de votre mélange.
  1. Courbe étalonnage I2
    Par invite4c379e72 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2014, 14h10
  2. courbe d'etalonnage
    Par invite0a4340cd dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2012, 11h15
  3. Courbe d'étalonnage
    Par inviteeb5b6f56 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/06/2011, 22h14
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 14/11/2009, 11h52
  5. comment faire un graphique d'une courbe d'étalonnage?
    Par invite274aa30d dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2005, 08h46
