Calcul de pH
Calcul de pH
    inviteb410e7ff
    Calcul de pH
    Bonjour, je suis en PACES et je bloque sur un QCM concernant le calcul d'un pH
    Voici l'énoncé
    Le taux de bicarbonate plasmatique d'un patient en acidose métabolique est égal au 3/4 de sa valeur normale.
    On admet que la pCO2 est maintenue à sa valeur normale et le pH normal d'un patient est de 7,4
    On me demande dans un premier temps de calculer le pH sanguin de ce sujet. Mais je bloque, j'ai le raisonnement mais je ne sais pas quelle formule utiliser exactement.
    Pour moi, il faudrait calculer la concentration normale en HCO3- puis en prendre les 3/4, mais je n'y arrive pas avec la formule [C]= 10^-ph ...sachant que dans l'énoncé on me donne log2=0,3 et log3=0,48
    Mais 10^-7,4 avec ces données je n'y arrive pas.
    Kemiste
    Re : Calcul de pH
    Si tu appelles C la concentration normale en HCO3- et pKa le pKa de HCO3- quelle est l'expression du pH "normal" en fonction de C et pKa ? De même, quelle est alors l'expression du pH quand la concentration en HCO3- n'est plus que de 3/4 de sa valeur normale ? Si tu fais la différence entre ces deux valeurs tu trouveras alors de combien augmente le pH quand la concentration en HCO3- n'est plus que de 3/4 de sa valeur normale.
    Comme c'est un QCM, quelles sont les valeurs de pH proposées ?
    inviteb410e7ff
    Re : Calcul de pH
    Les réponses proposées sont
    A) 7,10
    B) 7,28
    C) 7,42
    D)15
    E) 20
    C'est déjà forcément la A ou la B vu qu'on est en acidose, mais je ne sais pas quelle formule de pH utiliser.
    Une des formules qui fait apparaitre le pkA c'est ph= pka + log (A-)/(AH) , ou encore ph= 1/2 (pka-logC).. mais ne sachant ni s'il s'agit d'un acide fort ou faible, je ne sais pas trop comment raisonner
    Kemiste
    Re : Calcul de pH
    HCO3- est à la fois un acide et une base. Quoi qu'il en soit c'est une base/un acide faible. Ce sont des choses à connaitre. Je t'ai parlé de pKa et s'il y a un pKa c'est que l'acide est faible. Vu ce que je t'ai dit avant et vu les données dont tu as à disposition, quelle formule de pH est à utiliser ?
    inviteb410e7ff
    Re : Calcul de pH
    Le pH serait donc 1/2(pKa-logC) pour la valeur normale en HCO3- et ph=1/2(pKa-log (3C/4)) pour l'acidose.
    Mais je ne comprends toujours pas comment calculer la différence sachant que je n'ai pas de valeur de C dans l'énoncé?
    Kemiste
    Re : Calcul de pH
    Si tu fais la différence, certains termes ne s'annuleraient pas ?
    inviteb410e7ff
    Re : Calcul de pH
    Ça me donnerait :
    (pKa/2 - log C/2 ) - (pKa/2 - log 3C/8 )
    Donc les pKa/2 s'annulent
    -logC / 2 + log 3C/8
    Je n'arrive pas à aller plus loin, je ne vois toujours pas comment s'annulent les C
    Kemiste
    Re : Calcul de pH
    Il faut revoir les calculs de log. 1/2 log (C) n'est pas égal à log (C/2). A quoi est égal log(a)-log(b) ?
    Duke Alchemist
    Re : Calcul de pH
    Il serait bien aussi de faire apparaître des log(2) et des log(3) afin de se servir des données
    Duke.
    inviteb410e7ff
    Re : Calcul de pH
    J'ai vraiment du mal à manipuler les log, mais je pense avoir compris..
    Si log x^n = n log x alors on a
    - log (C) ^ 1/2 + log (3C/4) 1/2
    Donc log ( (3C/4) / C ) ^1/2 et donc les C s'annulent ?
    On se retrouve avec log (3/4) ^1/2
    Duke Alchemist
    Re : Calcul de pH
    Re-
    Je détaille volontairement toutes les étapes pour le "-log(C/2)" (Normalement, pas besoin de tout écrire )
    -log(C/2) = -log(C*1/2) = -[log(C) + log(1/2)] = -[log(C) - log(2)] = -log(C) + log(2)
    A toi de jouer avec l'autre terme !
    Duke.
    PS : Mon message n'a de l'intérêt que si c'est bien -log(C/2) le terme en question. Je n'ai pas vérifié les résultats antérieurs.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 17/05/2015 à 17h46.
    Kemiste
    Re : Calcul de pH
    Re bonjour !
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Initialement on a comme terme 1/2 log (C).
    Citation Envoyé par P.anais. Voir le message
    Pourquoi s’embêter à mettre "1/2" en puissance alors qu'il est beaucoup plus simple de diviser par 2 que de prendre la racine carrée ?
    Duke Alchemist
    Re : Calcul de pH
    Re-
    Citation Envoyé par Kemiste Voir le message
    Comme quoi je n'avais qu'à relire les quelques lignes précédentes
    @ P.anais.
    Le raisonnement que j'ai proposé au message #11 tient malgré tout. Essaye de l'appliquer au "log(3C/4)".
    Duke.
    jeanne08
    Re : Calcul de pH
    Il me semble que l'on est un peu mal parti !
    Le pH est fixé par le couple HCO3- /H2CO3 avec H2CO3 = CO2 dissous dont la concentration est fixée par la pression de CO2
    pH = pKa + log (HCO3-)/(H2CO3) et la concentration en H2CO3 est constante
    valeur normale : 7,4 = pKa +log(C/(H2CO3) =pKa+logC- log(H2CO3)
    acidose : pH = pKa + log(3/4C /(H2CO3) =pKa+logC+log3/4-log(H2CO3)
    On va faire la difference membre à membre et on va trouver le pH demandé ...
    note : log3/4 = log3-2*log2
    inviteb410e7ff
    Re : Calcul de pH
    Merci beaucoup! J'ai bien trouvé le bon résultat:
    Différence de pH= log 3/4 au final, tout s'annule
    Donc la différence est de -0,12, et on 7,4-0,12 ça me donne bien 7,28!
    Merci à tous
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 03/01/2015, 14h40
  2. Aide pour calcul svp (calcul de progression ? comment on doit-dire ?)
    Par Myr dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2012, 20h53
  3. [TIPE] Calcul de la rugotisté par calcul interferentiel (Michelson)
    Par invite6cef25fd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2010, 18h40
  4. calcul d'un volume pour un calcul de variation de niveau de l'eau
    Par invite034f5860 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 13h46
  5. Calcul 3, intégrale triples pour le calcul du volume.
    Par invitebfdf3e04 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 08h19
