Rendement
Rendement
    invite4bef5f07
    Rendement
    4FeCr2O4 +8K2CO3 +O2 = 8K2CrO4 +2FeO3 +8CO2
    On melange 169kg de FeCr2O4 ; 298kg de K2CO3 et 75kg de O2 on obtient 194 kg de K2CrO4 .
    Quel est le rendement en K2CrO4 ?
    Alors j'ai essayé de calculer le nombre de mole de tout les composant avant la réaction pour essayer de deduire la masse de K2CrO4 mais rien a faire je ne trouve pas le résultat et je coince comme un malade ! Svp a l'aide le pire c'est que je sais que la technique doit être toute bête ! merci
    Sethy
    Re : Rendement
    Quelle est la définition d'un rendement ? C'est la quantité obtenue par rapport à la quantité maximale possible.
    Dans l'énoncé tu disposes de l'une des deux infos. As-tu suffisamment d'infos pour calculer l'autre ?
    invite4bef5f07
    Re : Rendement
    ben j'ai de quoi calculer la quantité de matière reelle vu que j'ai la masse reelle du produit mais pour la théorique je ne vois pas du tout
    Sethy
    Re : Rendement
    Imaginons que j'ai une recette de compote de pommes pour laquelle il faut ajouter exactement 1 kg de sucre par kg de pommes.
    J'ai au départ 15 kg de pommes et 12 kg de sucre.
    Mais comme il y a des pertes, je n'ai à la fin que 20 kg de compote. Quel est le rendement ?
    invite4bef5f07
    Re : Rendement
    ben il sera de 20/27 =74 % ! en fait je sais bien comment calculer un rendement mais dans ce cas je ne vois absolument pas comment trouver ma valeur théorique
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Re : Rendement
    Non, 1 kg de sucre "réagit" avec 1 kg de pommes. Par conséquent, 12 kg de sucre réagira au maximum avec 12 kg de pommes, pour donner 24 kg de compote. C'est ta valeur théorique
    On dit que les pommes sont "en excès", et le sucre "en défaut", c'est ton réactif limitant.
    Pour ton exercice, il faut faire la même chose. Calculer le nombre de moles de chaque réactif, voir s'il y en a un limitant, et calculer le nombre de mole théorique de produit formé
    Dernière modification par vpharmaco ; 23/05/2015 à 21h03.
    invite4bef5f07
    Re : Rendement
    ok d'accord je vois mieux mais par contre du coup où est la "recette " dans mon exemple ? je ne sais pas quelle quantité réagit avec quelle quantité ??
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Re : Rendement
    L'équation équilibrée que tu as écrit en haut se lit: 4 moles de FeCr2O4 réagissent avec 8 moles K2CO3 et 1 mole de O2 pour donner 8 moles de K2CrO4, 2 moles de FeO3 et 8 moles de CO2.
    Il faut que tu calcules le nombre réel de moles que tu avais au départ pour chacun des réactifs et en déduire le nombre de moles théorique de produit que tu peux former
    invite4bef5f07
    Re : Rendement
    ha ok ok !! je suis allé beaucoup trop loin en fait y'avait même pas besoin de calculer une quantité de matière on pouvait se débrouillé juste avec les masses et l'équation !!
    merci encore !! mais je sais pas si c'est une réponse recevable pour un prof
    Duke Alchemist
    Re : Rendement
    Bonsoir.
    1. Ton équation n'est pas équilibrée
    2. Tu as besoin des quantités de matières (en mol); les masses ne suffiront pas !
     Cliquez pour afficher
    Bon courage.
    Duke.
    invite4bef5f07
    Re : Rendement
    effectivement avec cette méthode je trouve directe mais jai reussi a trouver seulement avec les masses et la stoechiométrie de l'équation .
  1. Rendement
    Par invitec38c71a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2014, 19h35
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 15/09/2010, 21h59
  3. Rendement .
    Par inviteaa0e64b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2009, 08h12
  4. Rendement
    Par invite170507b9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/06/2006, 18h18
  5. PPE et rendement
    Par invitec07969d7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/04/2006, 16h18
