Exo d' electrochimie
    invite67c3fc2a
    Question Exo d' electrochimie
    Help! Je ne parviens pas à résoudre un exercice..
    L'intitulé est le suivant:
    Est-il possible de séparer Cu+ et Pb++ par électrodéposition?
    Si oui, quel domaine de potentiel peut-on utiliser? On admet que l'échantillon est à 0.1M et
    que la précipitation d'un ion est quantitative lorsqu'il n'en reste en solution que 10^-5 M.
    E°Cu++/Cu = 0.337V
    E°Pb++/Pb = -0.126V
    moco
    Re : Exo d' electrochimie
    Il ne faut pas rêver. Tu ne parviendras jamais à avoir une solution de ions Cu+ 0.1 M. Si c'était l'ion Cu2+, cela serait possible, Mais pas avec Cu+
    invite67c3fc2a
    Merci d'avoir prêté attention..
    Suite à votre commentaire, j'ai vérifié l'intitulé et je m'aperçois que l'on parle bien d'une solution contenant du Cu++ et pas de Cu+.
    Dès lors, comment puis-je m'y prendre?
    moco
    Cela dépend beaucoup de la nature du contre-ion présent en solution. Cet ion ne peut pas être l'ion sulfatent l'ion chlorure, car PbSO4 et PbCl2 sont insolubles. Il y a donc de fortes chances que le contre-ion soit l'ion nitrite ou le nitrate. Il faudrait alors savoir ce qui va se passer à l'anode lors de l'électrolyse. Normalement il devrait se passer un dégagement de O2.
    Quoi qu'il en soit, il me semble que l'électrolyse devrait produire d'abord un dépôt de métal cuivre à la cathode. Puis un dégagement simultané de gaz H2 et un dépôt de plomb.
    [EDIT/Harley : remplacement de :
    un dégagement de métal cuivre à la cathode
    par :
    un dépôt de métal cuivre à la cathode]
    Dernière modification par HarleyApril ; 01/06/2015 à 18h12.
    invite67c3fc2a
    Merci Moco pour ces éclaircissements!
  1. Electrochimie
    Par invite0585c5bd dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2014, 11h49
  2. Electrochimie
    Par invite3cc91bf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2013, 23h31
  3. Electrochimie
    Par invite17dff17b dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/04/2010, 12h54
  4. Electrochimie
    Par invite3016fe5f dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2008, 16h34
  5. Electrochimie
    Dernier message: 04/11/2008, 16h12
