Calcul et conversion
    invitecc3a1eb0
    Actuellement en apprentissage, je dois effectuer un calcul afin de la comparer à une valeur donnée (ici VLEP).
    Je vous explique : chaque produit chimique dispose d'une VLEP (valeur limite d'exposition professionnelle) que l'entreprise doit s'assurer de respecter.
    Je dois prendre cela pour tous les produits chimiques dangereux.
    Prenons l'exemple d'un produit chimique : l'acide chlorhydrique
    VLEP sur 8heures = 7,6 mg.m3
    Mon entreprise fait des essais avec 40mL de ce produit.
    J'ai fixé les conditions les plus contraignantes : 100% du produit liquide s’évapore
    J'ai essayé de calculer avec la masse volumique : 1,19g.cm3 = 1,19 kg.L
    De là, j'ai trouvé grâce à un produit en 3 : (40mL*1,19)/1000mL = 48g
    J'ai fait : 48/40=1,2 g/mL (mais j'ai compris qu'avec les arrondis, idem que masse volumique)
    Sachant que 1g/mL=1g/cm3=1kg/L= 1 000 000 000 mg.m3
    Ici l'entreprise serait exposée à 1 200 000 000 mg.m3 ce qui est TRÈS TRÈS LARGEMENT > VLEP (7,6mg.m3)
    Je trouve ce résultat aberrant, je me demande si ce résultat ne tiendrais pas compte d'une quantité supérieure à celle des 40mL utilisés ? Je me suis trompée qql part ?
    Bref, je suis perdue ... De l'aide s'il vous plait ! Merci d'avance
    invite56b95da7
    Re : Calcul et conversion
    1kg/L=1000mg/m3
    jeanne08
    Je ne comprends pas bien ton calcul .
    Tu évapores 40 mL d'une solution d'acide ( qui n'est sans doute pas HCl pur mais un mélange de HCl et d'eau... ( voir le pourcentage massique exact de HCl )
    Les 48 g de cette solution s'évaporent et se retrouvent dans une pièce de quel volume ?
    notes
    - 1g/mL =1kg/L=1000 mg/L = 1 000 000 mg/m3
    - les VLEP doivent s'exprimer en mg/m3 ( ou mg;m-3)et non en mg.m3
    jeanne08
    note rectificative : 1 g/mL = 1 kg /L = 1000 g/L = 10^6 mg/L = 10^9 mg/m3
    invitecc3a1eb0
    Alors pour expliquer mon calcul ça va être compliqué parce que j'ai "tâtonné" sans franchement savoir où j'allais et comprenant ce que je faisais ...
    Pour le pourcentage massique, j'ai également pris le plus contraignant : 38% d'HCl
    Je ne savais pas que la grandeur de la pièce changée les calculs ... C'est un petit laboratoire je dirais entre 15 et 20m². Encore une fois, je pensais faire tous mes calculs comme si l'opérateur manipulait "le nez au dessus".
    Merci de votre aide !
    moco
    Ton calcul est aberrant. Tu calcules comme si l'employé de laboratoire était plongé dans ta solution d'acide. Evidemment que dans ce cas, il dépasse les valeurs limites de plusieurs millions de fois.
    D'autre part, aucun laboratoire n'a un volume de 15 à 20 m3. Cela ferait 4 m x 2.5 m et 2 m de haut. Ce n'est pas un laboratoire. C'est un recoin. Ton laboratoire est au moins 10 fois plus grand. Calcule le volume, et on discutera après.
    invitecc3a1eb0
    Je parlais en m² donc j'étais pas en volume. Après calcul, j'obtiens un volume de 40m3 pour la pièce.
  1. Calcul de conversion par RMN
    Par invitef981f4c3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2015, 22h03
  2. calcul résistance pour conversion volt / mV
    Par invite50919475 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2009, 12h10
  3. calcul de conversion d'unites
    Par einstein30 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/09/2009, 18h12
  4. Calcul de conversion de dimensions d'un même volume
    Par inviteb6c2e93a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/07/2008, 18h39
  5. Conversion et calcul
    Par invitee98c9ba9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/05/2005, 10h01
