calcul de concentration
    invite1ce7e1b0
    Unhappy calcul de concentration
    bonjour a tous !! je n'arrive pas a résoudre mon exercice
    alors attention c compliké a comprendre
    on prépare deu séri de tubes a esssé
    _une pour les témoin substrat
    _une autre pour les essais
    a/répartition du subtrats
    on dispose dun seule concentration en substrats 12.8*10^-3M.
    une dilution de 2 en 2 de cette solution nou permet dobtenir 6concentration différente en subtrats
    pour chak sérir on introduit 0.5mL de tampon citrate pH=5.5 on rajoute 1mL de substrat 12.8*10^-3M dans le tube 1 puis on preleve 0.5 ke lon met dans le tube 2......et ainsi de suite
    verifié ke tou le stube est un volume de 0.5mL
    b/prépraration de la série témoin substrats
    ajouter 1.5 de tampon citrate pH=5.5 a tous les tubes
    c/prépraration de la série essais
    ajouter 1.480mL de tampon citrate pH=5.5 a tous les tube
    d/addition de lenzyme
    on aditionnne au tube 20microL de solution phosphatase acide (enzyme)et 1mL de soude(0.2M) dans les tubes essé de meme pour les tubes témoin substrat
    CALCULER LES CONCENTRATIONS EN SUBSTRAT DANS LES TUBES APR2 AJOUT DE L4ENZYME.
    si kelkun compren kelkechose merci de maider je membrouille ac tte ses ajouts et tte ses concentrations merciiii
    azt
    Re : calcul de concentration
    Citation Envoyé par claire187
    si c'était écrit en français, ce serait déjà plus simple à comprendre.
    Nous sommes toujours de la taille de l'univers que nous découvrons. [Frédérick Tristan]
    invite1ce7e1b0
    alors attention c compliqué a comprendre
    on prépare deux séries de tubes a esssai
    _une pour les témoins substrats
    une dilution de 2 en 2 de cette solution nous permet d'obtenir 6 concentrations différentes en subtrats
    pour chaque série on introduit 0.5mL de tampon citrate pH=5.5 on rajoute 1mL de substrat 12.8*10^-3M dans le tube 1 puis on prelève 0.5 que l'on met dans le tube 2......et ainsi de suite
    verifié que tous les tubes est un volume de 0.5mL
    ajouter 1.5 de tampon citrate pH=5.5 à tous les tubes
    ajouter 1.480mL de tampon citrate pH=5.5 à tous les tubes
    on aditionnne au tube 20microL de solution phosphatase acide (enzyme)et 1mL de soude(0.2M) dans les tubes essais de meme pour les tubes témoins substrats
    CALCULER LES CONCENTRATIONS EN SUBSTRAT DANS LES TUBES APRès AJOUT DE L'ENZYME.
    voila pour atz
    moco
    Tu as dû te tromper quelque part dans ton énoncé.
    Pour la suite je vais appeler x ta valeur 12.8 10^-3. C'est plus vite écrit.
    Quand tu prélèves 0.5 mL d'une solution qui est x molaire en un produit S, et que tu rajoutes 1 mL d'une solution tampon qui ne contient pas S, tu obtiens 1.5 mL d'une solution qui est x/3 molaire en ton produit S. Tu dis ensuite que tu prélèves 0.5 mL de cette première dilution et que tu recommences. Fort bien. Mais alors, après ce prélèvement, il reste 1.5 mL - 0.5 mL = 1.0 mL de solution.
    Or toi, plus loin, tu dis qu'il reste 0.5 mL, et non 1.0 mL. C'est donc que ton énoncé a une erreur quelque part !
    Moii, ce que je crois, c'est que tu as mal lu la donnée, et que, quand tu fais ta première dilution, tu rajoutes non pas 1 mL de tampon, mais 0.5 mL de tampon, de manière à obtenir 1 mL de volume total, et une solution qui est x/2 molaire.
    En répétant cette opération 6 fois, tes solutions seront successivement x/2 molaire, puis x/4, puis x/8, puis x/16, etc.
  1. Calcul de concentration
    Par invite3a8b53d9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/12/2007, 15h38
  2. calcul concentration
    Par inviteffc65e98 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/12/2007, 12h41
  3. calcul de concentration
    Par invite67042cc6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2007, 21h43
  4. Calcul de concentration.
    Par invite566d8cb7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2006, 22h32
  5. calcul concentration
    Par invite1cfef7cf dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2005, 19h00
