Réparer un tuyau d'eau en polyéthylène
    dudu-24
    je viens d'avoir un incident dans une dalle béton,en tronçonnant dans le sol ,j'ai donné un coup de disque diamant dans un tuyau d'eau en polyéthylène ,d'ou petit jet d'eau,
    je voudrais éviter de casser un grand morceau de dalle ,j'ai dégage le tuyau et j'ai donc la petite fente en évidence (ep 1mm5 x 1,5cm)
    je pense essayer de réparer par une colle ou ? ,mais voila avec quoi
    quelqu'un a t'il fait ce genre de réparation
    merci pour vos critiques et idées
    Boumako
    Re : réparer un tuyau d'eau en polyéthylène
    Si il n'y a pas trop de pression tu peux réparer avec un fer à souder ou un décapeur thermique et un petit morceau de tuyau, cette matière se soude très bien.
    Je te conseille toutefois de t'entrainer sur une chute avant de le faire directement.
    trebor
    Une recherche me retourne ceci : http://forums.futura-sciences.com/ch...opylene-2.html
    et plus ici : https://www.google.com/search?q=soud...iXAA6&dpr=1.36
    Bonne suite et donne des nouvelles svp si tu-as pu y parvenir
    dudu-24
    je vais voir a essayer la soudure,j'étais chaudronnier ,j'ai déja soudé le pvc ,mais j'avais un vrai chalumeau a aire chaud
    je n'ai plus que décapeur thermique et fer a souder
    invitecaafce96
    Et si vous mettiez un accouplement intermédiaire , quitte à dégager un peu la partie nécessaire ?
    Vous allez vraiment avoir confiance dans la soudure ???
    trebor
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Je suis du même avis, il suffit d'agrandir le trou, quelques manchons en images : http://www.google.com/url?sa=i&rct=j...34440400266839
    https://www.google.com/search?q=manc...IVAo9yCh2HOwDF
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 15/06/2015 à 09h40.
    trebor
    Ce modèle conviendrait mieux, car plus facile à placer, mais il faut trouver pour ton diamètre : http://www.proexpress.biz/iso_dataso...ucts/32354.jpg
    Mais voyons d'autres avis ?
    dudu-24
    finalement ,j'ai opté pour creuser plus et mettre un manchon classique
    mais le système de "trebor" doit étre plus facile ,mais faut t'il le trouver,mais à creuser l'idée pour si un autre pépin plus délicat arrivait
    dudu-24
    je viens de regarder de près ce système,mais je vois que pour les tubes cuivre et acier sans couper
    http://www.gebo.fr/flash_katalogen/o...Original__.pdf
  1. [Thermique] Themis 23 V - Fuite tuyau raccord ballon / clapet : comment démonter le tuyau
    Par invite81062567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2012, 21h00
  2. tuyau de cuivre vs tuyau de plomb? (toxisité)
    Par invite41eecf2b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2010, 15h14
  3. Polyéthylène et phtalates
    Par invitec4c3ea43 dans le forum Chimie
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/04/2010, 11h43
  4. Polyéthylène
    Par invited6bead8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2009, 15h06
  5. Polyéthylène
    Par invite77be765d dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/06/2005, 23h56
