Résoudre un problème
    invite147d0a10
    j'ai un traitement (molécule) de poids moléculaire 510.2 et je voudrais préparer une solution de 10 mM. comment j'obtient cette soltuion cad tout les caclculs svp?
    invitee99ac0a6
    Re : resoudre un problème
    Quel est le volume final de la solution? Ou quelle quantité n de matière disposez-vous?
    invitecaafce96
    Re : Résoudre un problème
    Citation Envoyé par sousou2021 Voir le message
    BONJOUR ,
    2 remarques importantes :
    1 - La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    2 - Ici, c'est vous qui faites votre exercice , donc commencez par montrer ce que vous savez faire : http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    invite147d0a10
    Bonjour spineki,
    merci pour votre réponse le volume final c'est 1 ml.
    invite147d0a10
    Bonjour catmandou
    merci pour le conseil, tellement j'étais stressée donc j'ai mis que la question directement d’ailleurs je suis nouvelle sur le forum.
    invitee99ac0a6
    Bonsoir Sousou2021, pour répondre à ta question, il faut reprendre les formules de bases relatives aux moles.
    Je suppose que vous cherchez la quantité n de matière de traitement à dissoudre, puis la masse correspondante.
    On sait que M=510,2 g/mol
    que c=10 mM donc 10 millimoles/Litre
    et que V=1mL <->0.001 L
    La formule de la concentration molaire est de c= n/V
    donc n=c x V
    n= 10 x 0.001
    n=0.01 mmol
    Il vous faut donc 0.01 mmol de votre traitement.
    pour trouver la masse, on a la formule: m= M x n
    donc m=510.2 x 0.01*10^-3
    m=510.2 x 1*10^-5
    m=510.2 x 0.00001
    m=0.005102 g
    soit 5, 102 mg
    J'espère que le calcul reste correct malgré les nombreuses conversions.
    Était-ce la réponse à votre question?
    invitecaafce96
    Bonsoir spineki ,
    Votre prochaine réponse complète toute faite sera effacée comme étant hors charte .
    invitee99ac0a6
    Bonsoir Catmandou.
    Veuillez m'excusez, je viens de relire la charte. Je n'avais pas saisis qu'il fallait seulement lancer des pistes sans donner les réponses toutes crues dans le bec.
    merci de me l'avoir rappelé.
    Je m'efforcerai la prochaine fois d'être moins explicite.
    invitecaafce96
    Citation Envoyé par spineki Voir le message
    Bonsoir Catmandou.
    Merci d'avance pour vos prochaines contributions .
    invite147d0a10
    Bonjour spineki
    vraiment je vous remercie infiniment pour votre réponse et votre effort
    juste une petite question vous avez multiplié par 10 expo (-3) "m=510.2 x 0.01*10^-3" est ce que car 0.01 en mmole et les 510.2 (g/mole) donc pour rendre 510.2 en mmole aussi?
    merci à l'avance
    invite147d0a10
    je tiens à remercie futura furums car je viens m'inscrire et j'ai eu une réponse rapide
    invite147d0a10
    Bonjour spineki
    t'es la? j'ai une autre question
    Kemiste
    Si tu as une autre question sur le même sujet tu peux la poser ici. Si tu as une question sur un autre sujet, il faut ouvrir une nouvelle discussion. Il n'est pas non plus nécessaire d'attendre que le dernier interlocuteur te réponde pour poser une question. Tu auras plus de chance d'avoir une réponse en posant ta question directement car elle pourra être vue par d'autre intervenants qui auront peut être la réponse.
    invite147d0a10
    Bonjour Kemiste,
    en fait ma question sur la même chose c'est juste de rajouter une information.
    Kemiste
    Au temps pour moi, je pensais que tu avais une autre question. Concernant les unités, pour avoir une masse en g à partir de la masse molaire en g/mol il faut que la quantité de matière soit en mol. Comme ici la quantité de matière est en mmol il faut multiplier par 10.-3 pour avoir des mol.
    invite147d0a10
    que pensez vous à propos de ce calcul est ce que il est correcte?
    510.2 g/mol 10Mm -->1ml
    510.2 mg/mmol
    10mg --> 0.0196001 mmol
    0.0196001 mmol -->ml
    19.6001 mM
    10 mg --> 1.96 ml pour avoir 10 mM
    merci pour vos réponse
    Kemiste
    A quoi correspondent ces calculs ? Attention également au nombre de chiffres significatifs.
  1. Problème à résoudre
    Par invite20f1f36a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2014, 22h43
  2. Problème à résoudre
    Par inviteecd46dcc dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/05/2014, 14h29
  3. Résoudre Problème
    Par invitec837fc55 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/12/2013, 18h16
  4. Un problème a résoudre
    Par invite9473c41c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/03/2011, 23h36
  5. problème à résoudre
    Par invite11729512 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2006, 20h00
