équations chimiques
équations chimiques
    invite1d656ca6
    Question équations chimiques
    Je n'arrive pas a écrire l'équation entre le fer et le Cl2 en solution aqueuse qui donne le précipité de FeCl3.
    Pouvez vous m'aider svp ?
    Ah oui et j'ai une autre question cometn CaCl2 peut piéger H2O ?
    je vous remercie d'avance.
    invite5abbed55
    Re : équations chimiques
    Fe donne Fe3+ + 3e-
    Cl2 + 2e- donne 2Cl-
    si tu équilibres les réactions ça donne:
    2Fe + 3Cl2 donne 2Fe3+ + 3Cl2 soit 2FeCl3
    Sinon, pour CaCl2 c'est pas du Rédox, le calcium peut chélater de l'eau
    CaCl2anhydre + xH2O donne CaCl.xH2O soit CaCl2 hydraté (Dans ce cas je crois que X est au max égal à 6)
    invite1d656ca6
    je comprends pas ce que ca veut dire chélaté. et pourquoi on met un x devant H2O et cometn on trouve la valeur du x ?
    inviteda517d83
    Salut, le x représente le nombre de molécules d'eau (pour cet exemple précis). Pour CaCl2 je ne connais pas sa valeur.
    x doit pouvoir être déterminé par l'étude du réseau cristallin de CaCl2,xH2O qui est différent du cristal de CaCl2 peut être. Ou tout simplement par la masse de CaCl2 hydraté obtenu à partir d'une masse précise de CaCl2 anhydre.
    Autre exemple : MgSO4 chélate 7 molécules d'eau : MgSO4,7H2O.
    La chélation se traduit par la formation de liaisons non covalentes. Des doublets libres comme ceux de l'oxygène ont des "affinités" pour des ions positifs, ou des orbitales vacantes... Je ne suis pas sûr que cette définition soit vraiment rigoureuse.
    qu'en penses tu Perlinpinpin?
    invitea047670f
    tu peux en déduire X par l'analyse thermogravimetrique, où on porte l'échantillons dans un fourd et à chaque variation de la temperature (à vous de la choisir) on note sa masse après tu trace la courbe delta(m)=f(t) tu trouve un palier et bien ça vous indique à la desydratation de votre echantillon et apres tu peux remonter à la fraction molaire X facilement.
    invite1d656ca6
    oki merci beaucoup !
  1. équilibres chimiques
    Par invitec89ca36e dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/04/2011, 20h53
  2. Equations chimiques présence d'ions
    Par invited5bbac9c dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2006, 14h51
  3. Equilibres chimiques
    Par invite8056a839 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2006, 12h54
  4. liaisons chimiques
    Par invite48f3b69d dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/07/2006, 15h33
  5. Equilibres chimiques
    Par invite3bbca1d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2004, 20h15
