Je fais mes débuts en chimie orga : besoin d'aide
    invited4015aff
    Je suis en école d'ingénieur, et ce semestre, j'ai choisis une matière de chimie organique.
    Mes premières interrogations concernent le rendement d'une synthèse.
    Exo 1 : 50 g de cyclohexanol (alcool ?) fournissent 20g de cyclohexène. Quel est le rendement en cyclohexène ? Ma réponse : Rdt = 20/50 = 0.4 => Soit un rendement de 40 %
    Exo 2 : On me donne un ensemble de 3 réactions et le rendement de chacune.
    C2H6 + Br2 -> C2H5Br + HBr (Rdt = 50%)
    2C2H5Br + 2Na -> C4H10 + 2NaBr (Rdt = 33%)
    C4H10 + Br2 -> CH3CHBrCH2CH3 + HBr et un rendement de 40%.
    Avec une masse de départ de 180g d'éthane.
    Mon raisonnement : 1ère réaction, de la même manière que l'exo 1, on obtient 90g de C2H5Br. Ce qui me gène, c'est les coefficients stochéométriques de la deuxième réaction. En gros 2 mol de C2H5Br donne 1 mol de C4H10. Les coef. ont-ils une influence sur le rendement de la réaction ? (que l'on suppose complète ?) Si ce n'est pas le cas, on obtient 30g de C4H10 puis 12g de CH3CHBrCH2CH3.
    Pourriez-vous m'aider ? Merci bien !
    Kemiste
    Re : Je fais mes débuts en chimie orga : besoin d'aide :)
    Pour le premier exo ce n'est pas bon. Il faut commencer par écrire l'équation de la réaction. Quelle est la définition du rendement ?
    Pour le second exercice tu ne donnes pas la question. Là encore tu ne sembles pas connaitre la définition du rendement. Tu peux faire des tableaux d'avancements pour connaitre les quantités de matière finales. Tu verra l'importance des coefficients stœchiométriques. De plus on ne peut pas considérer les réactions comme totales étant donné que les rendements ne sont pas de 100 %.
    Dernière modification par Kemiste ; 13/09/2015 à 20h34.
    invited4015aff
    Pas de soucis. Je revois ça.
    En revanche, pour le premier exercice, aucune équation n'est donnée.
    Concernant le deuxième exo, il s'agit de trouver le rendement global de la réaction.
    Non, je ne pense pas encore avoir saisi la notion de rendement. (Rdt = m produit obtenu / produit de départ ? Non ?)
    Peux-tu m'aider ?
    Kemiste
    Ce n'est pas la définition du rendement. Rdt = masse obtenue/masse maximale. La masse maximale c'est la masse de produit obtenu si la réaction était totale.
    Pour l'exercice un, c'est à toi de déterminer l'équation de la réaction.
    invited4015aff
    La réaction pour l'exercice 1 : C6H11OH (alcool) -> C6H10 + H2O
    Une mole de C6H11OH donne une mole de C6H10. La masse théorique obtenue est de 50g, non ? Du coup Rdt = 20 /50 = 0,4
    Kemiste
    Citation Envoyé par chimiste14 Voir le message
    Presque. Il faut ajouter H+ dans les réactifs pour que la réaction soit équilibrée.
    Oui
    Ce ne sont pas les mêmes molécules, elles n'ont donc pas la même masse molaire. La masse théorique du produit d'arrivé ne peut donc pas être la même que celle du composé de départ.
    invited4015aff
    Citation Envoyé par Kemiste Voir le message
    C'est une réaction red/ox en fait ? Si on ajoute H+, il y aura 13 atomes d'hydrogène à gauche, 12 à droite, non? (ou le H de l'alcool ne compte-t-il pas ?)
    Sinon n(C6H11OH) = 50/100 = 0.5 mol On obtient donc 0.5 mol de C6H10 théoriquement. Soit une masse de 0.5 * 82 (M(C6H10)) = 41g.
    Et donc un rendement de Rdt = 20/41 (49%)
    Est-ce correct ?
    Kemiste
    Tu as raison. Petite erreur de ma part ! En général les déshydrations se font en milieu acide. Etant donné que l'acide est un catalyseur, il n’apparaît pas dans l'équation.
    Est-ce correct ?
    Voilà c'est la bonne démarche.
    invited4015aff
    Merci beaucoup !
    Pour l'exercice 2, voici mon raisonnement :
    1ère réaction : n(C2H5) = 180/30 = 6 mol d'où m(C2H5Br) = 6 x 80 = 480g
    Puisqu'on a un rendement de 50%, on a obtenu réellement une masse de 240g de C2H5Br.
    Pour la seconde : n(C2H5Br) = 240 / 97 = 2.47 mol Mais comme 2 mol de C2H5Br donne 1 mol de C4H10, 1 mol de C2H5Br donne 1/2 mol de C4H10 soit n(C4H10) = 2,47 /2 = 1,23 mol soit une masse de m = 1,23 x 58 = 71,34 g Et puisqu'on a un rendement de 33%, on a obtenu une masse réelle : m = 23,78g
    Pour la dernière : même raisonnement.
    Est-ce correct ?
    Kemiste
    Je n'ai pas vérifié les calculs mais la démarche est bonne.
    invited4015aff
    Oui, le problème n'est pas tant le calcul, mais les coeff stochéométriques notamment pour la réaction 2.
    Sinon, j'ai trouvé une masse finale de 22,3 g. Pour trouver le rendement global, il faut que je refasse les calculs sans utiliser les rendements de chaque réaction ?
    Kemiste
    Tu dois donc calculer le rendement global. Tu n'as pas mis les questions
    Pour le rendement global tu peux utiliser les rendements de chaque étapes. Si tu as 3 étapes avec des rendements de n%, m% et o%, alors le rendement global sur les trois étapes est de n*(m/100)*(o/100) %.
    Tu peux aussi calculer la quantité de produit obtenu après les trois étapes et divisé par la quantité théorique obtenue. Sachant que l'on te donne les rendements de chaque étape c'est un peu se compliquer la vie...
    invited4015aff
    Merci encore
    Quand tu mets n*(m/100) * (o/100), ça donne bien : 50 * (33/100) * (40/100) % ? Parce que tu as mis "si tu as des rendements de n%, m% et o%", je me demande si tu as inversé m et n volontairement.
    Je m'attaque à l'exercice suivant. Si j'ai une autre question, je reposterai ici.
    Kemiste
    C'est bien ça !
    C'est juste que je ne suis peut être pas toujours logique !
    Peut être à bientôt !
  1. [Aide] Choix d'école d'ingénieur en chimie spécialisée en chimie fine/orga
    Par invite7c7a671b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/01/2013, 17h25
  2. Terminale S: débuts difficiles j'ai besoin d'aide
    Par invitee554197d dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 19/10/2011, 19h39
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 31/12/2009, 17h53
  4. besoin d'aide chimie orga
    Par invitecfd3e85a dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2009, 14h01
  5. besoin d'aide en chimie orga
    Par invite0382d0ed dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/06/2008, 19h30
