Relation entre la quantité de gaz et le volume
    invite9c0ad360
    Bonjour je suis nouvelle ici et j'ai un petit problème .. je dois remettre un rapport de laboratoire ce mardi prochain et je suis bloqué , car je dois mettre un exemple de calculs pour trouver le nombre de molécules de H2 (g) formées..
    Relation entre la quantité et le volume de gaz
    Question :
    Quelle relation mathématique retrouve-t-on entre le volume occupé par un gaz et le nombre de molécules qui le compose ?
    Théorie :
    Selon l'équation Mg (s) + 2HCl (aq) --> MgCl2 (aq) + H2 (g)
    une mole de magnésium, en présence d'une quantité suffisante d'acide chlorhydrique, libère une mole dihydrogène.
    Saisie des données :
    Volume de H2 en fonction de la longueur du magnésium utilisé.
    Longueur Mg Volume H2
    1,0 cm 17.5 ml
    1,5 cm 24.5 ml
    2,0 cm 30.5 ml
    2,5 cm 36.5 ml
    3,0 cm 43 ml
    Connaissant la masse d'un mètre de ruban de magnésium (1.65 + 0.019)
    Traitement des données :
    Mettre un exemple de calculs pour trouver le nombre de molécules de H2 (g) formées
    et voilà où je bloque . J'ai essayer plusieurs calculs , mais en vain .. Je vous remercie d'avance
    Resartus
    Re : relation entre la quantité de gaz et le volume
    Il faut commencer, connaissant la masse molaire du magnésium=24,3 g), par calculer le nombre de moles de magnésium consommées pour chaque longueur brûlée, ce qui donnera le nombre de moles de dihydrogène (dont la masse molaire est 2*1=2 g).
    Pour vérifier vos calculs, il faut savoir qu'un gaz parfait occupe 22,4 litres pour chaque mole dans les conditions normales de température et de pression (20°C et pression 1 atmosphère). Avec cela vous avez tout pour voir si vos mesures de volume sont en accord avec les quantités de dihydrogène trouvées
    Resartus
    Oups. C'est 22,4 litres par mole à 0°C (et 24,1 à 2O°C) sous pression atmosphérique normale
  1. Relation volume/quantité de gaz
    Par invite4fc32de0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/10/2013, 06h56
  2. La relation entre le volume et la quantite de gaz
    Par invite937eef59 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/09/2012, 16h06
  3. relation entre nombre de cellules \quantité de protéines
    Par invite3268f31f dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/05/2012, 02h32
  4. Relation entre avancement & quantité
    Par invitef7e88198 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2011, 17h32
  5. Relation entre la quantité & la pression.
    Par invite3abd2c42 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/10/2011, 02h51
