PVnRT et l'évaporation rapide
    invite426e9218
    Est-ce que quelqu'un arriverais à m'expliquer pourquoi si l'on réduit la pression et que l'on augmente la température, un liquide s'évapore plus rapidement grâce à l'équation P*V = n*R*T ?
    Kemiste
    Re : PVnRT et l'évaporation rapide
    Est-ce une question personnelle ou une question tirée d'un exercice ? Il n'est pas question de temps dans l'équation des gaz parfaits. Cette équation ne met qu'en relation le volume, la température, la pression et la quantité de matière d'un gaz.
    invite426e9218
    C'est plutôt une question personnelle... Disons que je dois écrire un gros dossier sur la synthèse du paracétamol durant laquelle j'ai utilisé un Rotavapor® et du coup mon maître responsable m'a demandé d'expliquer pourquoi en faisant le vide et en chauffant à bain marie l'évaporation était plus rapide... La première formule à laquelle j'ai pensé était donc PVnRT... mais il est vrai que le temps n'intervient pas... y a-t-il une autre formule ? Une explication..? ^^
    Resartus
    L'explication est plutôt à chercher du coté de l'équilibre entre phase liquide et phase vapeur. Par unité de temps, il y a toujours une certaine quantité de liquide qui se transforme en vapeur, et réciproquement. Il y a équilibre parfait c'est à dire autant de molécules qui s'évaporent que de molécules qui se condensent quand la vapeur est à sa pression de vapeur saturante à la température donnée (Exemple de l'eau : 1 atmosphère à 100°C, mais seulement 0,5 atmosphères à 80°C).
    Si on fait le vide, on élimine la vapeur dès qu'elle est produite, et seule reste la réaction d'évaporation.
    Ensuite il y a la vitesse d'évaporation : la température augmente sa vitesse (comme elle augmente la vitesse de presque toutes les réactions chimiques). Donc en chauffant on accélère.
    Dernier paramètre qu'on devrait prendre en compte : la surface d'évaporation. Un récipient large évaporera plus vite qu'un tube étroit (au moins tant qu'il n'y a pas ébullition: ensuite c'est plus compliqué).
    Dernière modification par Resartus ; 14/10/2015 à 10h56.
    invite426e9218
    Tip top ! Merci beaucoup
    J'vais résumé tout ça dans mon travail maintenant ^^
    Bonne journée !
  1. Evaporation de l'eau
    Par invite59143495 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/04/2013, 11h38
  2. évaporation de l'eau
    Par invite6a1fa463 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2011, 22h07
  3. évaporation de l'eau
    Par invite30337124 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2009, 11h35
  4. Evaporation du DMF
    Par invite8f0a473c dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2008, 08h49
  5. évaporation de l'eau
    Par invitebcdebd26 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2007, 17h23
