Cuivrer une pièce par électrolyse
    mat-n-lok
    Si je viens vous demander de l'aide c'est parce que je ne trouve pas vraiment de réponse sur le net. En fait je voudrais cuivrer une pièce en métal, représentant un "cube" fait de tôle pliée. La tôle fait 0,5 mm d’épaisseur et le "cube" fait environ 60 mm X 60 mm X 20 mm, ouvert d'un côté.
    Il est recouvert de nickel.
    J'ai donc découpé une bouteille d'eau au 3/4 pour faire un récipient, je l'ai rempli d'eau déminéralisée, de bicarbonate de soude et j'ai plongé ma pièce dedans, avec un fil relié au 0V d'une alim. Dedans j'ai mis une électrode réalisée avec une plaque de cuivre ( d'environ 30 mm X 200 mm, 1 mm d'ep) reliée au + de l'alim.
    La solution devient bleue au bout de quelques minutes, du cuivre se dépose sur le "cube" mais ca ne tient pas bien par endroit et ca reste très léger.
    J'ai vus que certain rajoutent de l'acide sulfurique (j'en ai) mais pour quoi faire ?
    De plus j'ai aucune idée des dosages ni du temps d'électrolyse.
    Si quelqu'un à une solution je suis preneur.
    invitecaafce96
    Re : Cuivrer une pièce par électrolyse
    Ma réponse est incomplète , mais je n'ai jamais vu déposer du cuivre sur du nickel .
    D'habitude , c'est acier , cuivre , nickel .
    invitef0ae73b0
    ca deja été traiter sur le forum
    voici le fil:
    http://forums.futura-sciences.com/ch...uivre-fer.html
    mat-n-lok
    J'ai vu cette discussion mais je n'ai strictement rien compris au dernier message. De plus il n'y a aucune explication sur les autres messages donc cela ne m'aide pas du tout.
  1. Enlever la rouille de grosse piece par electrolyse
    Par tooney05 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/11/2013, 17h47
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 03/11/2011, 09h30
  3. VMC ey extracteur d'aire pièce par pièce
    Par invitece0d44cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2008, 14h52
  4. Comment cuivrer du zinc
    Par invite7afb8ad6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/07/2008, 13h13
  5. Piece par piece ou tout pret
    Par invite15134fab dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/12/2006, 20h13
