Calcul nombre de mol gaz
    inviteb28a0e70
    1/ Quelle est le nombre de mol d'H2S dans 1l de gaz à 1% d'H2S ?
    2/ Quelle est le nombre de mol d'O2 dans 1l d'air ?
    Pour ces deux questions, les conditions sont la pressions atmosphérique, et ne pas tenir compte de la température.
    Pour répondre à ces questions je pense que j'ai fait un calcul beaucoup trop simpliste :
    H2S :
    1% d'H2S = 10 000 ppm = 10 g/kg
    n = m/M = 10 / 34 = 0.3 mol/L
    O2 :
    20.9% d'O2 par litre = 209000 ppm = 209 g/kg
    n = 209 / 32 = 6.5 mol.
    Mais comme je dis j'ai l'impression de me tromper ...
    invitecaafce96
    Re : Calcul nombre de mol gaz
    Non, ce n'est pas bon .
    Par exemple, une mole de O2 a une masse de 2*16 g soit 32g environ , donc , comment mettre 6.5 moles dans un litre d'air qui a une masse de ... g environ .
    inviteb28a0e70
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    ... comment mettre 6.5 moles dans un litre d'air qui a une masse de ... g environ .
    Ok cela confirme bien que mon calcul est faux comme je l'annoncais (air : 1.20 g/l) ...
    Mais comment est ce que je dois faire pour calculer mon nombre de mole d'H2S et d'O2 ? ...
    Merci de bien vouloir m'aider
    invitecaafce96
    Pour le 2 , vous avez presque tout , le reste à chercher sur Internet :
    Masse de 1 L d'air : .... g
    Masse de O2 dans 1 L d'air : .... g qui correspond à 0. ... mole de O2 .
    inviteb28a0e70
    1L d'air = 1.20 g
    1L d'O2 n = M / Vm = 32 / 22.4 = 1.43 g
    L'O2 est présent à 20.9% dans l'air soit 1.43x0.209 = 0.30 mole / litre d'air.
    Est ce exacte ?
    Et pour l'H2S :
    1% d'H2S = 10 000 ppm = 1g/kg
    M H2S = 34 g/mol
    Donc n = 1/34= 0.029 mol ?
    Si oui, est ce pour 1L ?? Je suis complétement embrouillé ....
    Merci de bien vouloir me confirmer le calcul pour l'O2 dans l'air et aussi m'éclairer pour l'H2S à 1% par litre de gaz.
    inviteb28a0e70
    OU alors est ce que pour l'H2S je dois faire comme pour l'O2 c'est à dire :
    M H2S / Vm = 34/22.4 = 1.52 g/l
    J'ai 1% d'H2S soit 1.52 x 0.01 = 0.015 g
    M H2S = 34 g/mol donc j'ai 0.015/34 = 4.4.10^-4 mol ??
    Et dans ce cas je me serais trompé pour l'O2 sur la dernière ligne :
    j'ai 0.30 g d'O2 par litre d'air (et non mole d'O2/litre d'air)
    Donc 0.30 / 32 =9.4.10^-3 mol/ litre ??
    Merci de bien vouloir me confirmer ou m'expliquer si j'ai faux.
    invitecaafce96
    Re ,
    Exo 2 : 1L air : 1.2 g dont 0.94 g N2 et 0.25 g O2 . Une mole O2 : 32 g donc 0.25 g donne 0.0078 mole de O2 .
    inviteb28a0e70
    Re ,
    Et comment trouves tu qu'il y a 0.25 g d'O2 dans 1 litre d'air ? J'aimerais pouvoir le prouver par le calcul.
    Et pour l'exo 1, l'H2S, personne ne saurait dire si j'ai juste ou faux et pourquoi ?
    Merci d'avance.
    invitecaafce96
    re,
    Exo 1 , le gaz n'est pas précisé ;
    A partir de la relation des gaz parfait , calculer le nombre de moles pour 1 L de gaz .
    Puis prendre 1% .
    inviteb28a0e70
    Puis prendre 1% .
    Merci pour ta participation.
    Désolé pour l'exo 1 je n'ai pas donné la composition du gaz : CH4 56%, CO2 42%, O2 1%, H2S 1%.
    Cependant, et malgré les efforts, je ne comprend toujours pas la démarche pour calculer les 0.25 g d'O2 de l'EXO 2.
    Et donc je n'ai pas cette même démarche pour réussir l'EXO 1...
    Je sais bien qu'on évite de donner des réponses toutes faites sinon ca serait trop facile pour les gens qui ne veulent pas réfléchir mais comme tu peux voir j'ai tenté plusieurs calculs différents sans arriver au but.
    Merci de bien vouloir m'en dire un peu plus ou me montrer la démonstration
    invitecaafce96
    Exo 2 : Si je ne connais pas la composition de l'air, je ne sais pas faire l'exercice . Donc, je la prends sur Wiki .
    inviteb28a0e70
    Rebonjour,
    désolé j'ai du mal m'exprimer.
    Avec une composition de l'air "normale" (par défaut N2 : 78.1% ; O2 : 20.95% ; Argon : 0.95%), comment calculer le nombre de mole, et donc la masse, de l'oxygène dans 1 L de cet air (disons à pression atmo, et faisons abstraction de la température).
    Cette démarche, que je n'ai pas, me permettrait de ce fait réaliser aussi mon Exo 1.
    Merci d'avance pour ton aide et tes explications.
    invitecaafce96
    re,
    Une mole O2 , 22.4 L , 32 g
    Une mole N2 , 22.4 L , 28 g
    Composition de l'air en fraction molaire ou en volume : O2 : 21% N2 : 78%
    Vous allez trouver 6.72 g de O2 pour 28.56 g d'air soit 0.235 g de O2 pour 1 g d'air et pour 1L air = 1.2 g : 0.28 g de O2 .
  1. Calcul du nombre de G subis
    Par invite14fa5433 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2016, 15h25
  2. calcul nombre de lés
    Par pat383 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2014, 18h38
  3. calcul de nombre de pics
    Par invitea1b59fc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2012, 17h51
  4. Calcul d'un nombre de moles
    Par Sjlc dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2010, 23h35
  5. Calcul du nombre de Reynolds - CFD
    Par invite09738829 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2009, 17h51
