Polarisation d une pile
    invite3c7e2b35
    J ai lu dans mon cours que la pile daniell ne se polarise pas contre la pile volta .. il y a modification de ses electrodes au cours de son fonctionnement (degagement de h2 sur la lame du cuivre et dissolution anodique de zinc au cours de l ox)
    Puisque la polarisation est la modification des electrodes, pkoi celle de daniell n est pas supposée polarisable?
    Resartus
    Re : Polarisation d une pile
    Il n'y a PAS de production de H2 dans la pile Daniells, mais simplement dépot de cuivre venant de la solution du sulfate de cuivre.
    Et du coté opposé, création de Zn+2. Donc, pas de polarisation, car aucun des composés créé ne vient empêcher les ions de circuler...
    Dernière modification par Resartus ; 13/12/2015 à 09h28.
    invite3a8aec58
    Si les électrodes sot neutres, pourquoi dit-on que la borne + d'une pile est chargée positivement et la borne - négativement ?
    moco
    Une électrode a beau être neutre, ses atomes ont parfois "envie" de céder des électrons à qui veut bien les prendre. C'est le cas de tous les réducteurs forts comme le métal zinc. Il a envie de s'oxyder, donc de perdre 2 électrons et de se transformer en ion Zn2+ qui passe en solution, ce qui ne peut se faire que s'il arrive en solution un ion négatif pour compenser l'apparition de cette charge positive. La neutralité électrique reste vérifiée partout. Mais des électrons sont passés depuis la plaque de zinc à travers le circuit extérieur vers l'autre électrode. Et à cette autre électrode, la cathode, il se passe les mêmes phénomène, mais en sens inverse.
    invite3a8aec58
    Du coup les bornes de la pile sont neutres : ce sont des lames métalliques.
    Pourquoi dit-on borne + et borne -?
    Pourquoi dit-on que les électrons dans le circuit sont attirés vers la borne +??
    De même, que veut dire la notion de tension, de potentiel dans un circuit, si tout est neutre ?
    Merci !
  1. Décharge d'une pile dans une autre pile
    Par invite706ebd11 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2015, 19h40
  2. Masse pile pleine, pile vide
    Par roro222 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/04/2013, 11h34
  3. pile : réactif consommés alors que la pile ne débite pas ?
    Par invite55844dae dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2009, 19h14
  4. testeur de pile: fils pile débrancher
    Par invite1547e3b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 14h38
  5. Pile de Volta, pile à concentration et équation de Nernst
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 13h42
