Rendement
Rendement
    invite07d617a3
    Rendement
    bonsoir tout le monde,
    je veut calculer le rendement d'un produit voici l'ennoncé " Placer 77 mmoles d'acétylacétate d'éthyle, 97 mmoles d'éthane-1,2-diol, 40 mg d'acide para-toluène sulfonique et 40 mL de toluène dans le ballon " mon produit final est de masse 20.44 ( nombre de mole 126.17 mmol ) de formule C7O4H14
    le probleme c'est que je calcule le rendement ( je prend l'ecetylacetate comme le reactif limitant ) et je trouve que le rendemen est superieure a 100 % est ce que c'est normal ou j'ai fait une faute merci de m'avoir aider .
    dr.Garou
    Re : Rendement
    Citation Envoyé par aminou1 Voir le message
    " mon produit final est de masse 20.44 ( nombre de mole 126.17 mmol ) de formule C7O4H14 .
    Honnêtement, au vu de cette partie de ton énoncé je comprends que tu ne t'en sortes pas: c'est juste incompréhensible: "masse 20.44",... "nombre de mole 126.17 mmoles",... "formule C7H14O4",.... c'est juste complètement incohérent; ou le rédacteur de l'énoncé avait pris de la drogue juste avant de le rédiger ou tu n'as pas su le transcrire mais dans les deux cas avant de calculer il va falloir corriger ce charabia!
    Kemiste
    Re : Rendement
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par dr.Garou Voir le message
    L'énoncé " Placer 77 mmoles d'acétylacétate d'éthyle, 97 mmoles d'éthane-1,2-diol, 40 mg d'acide para-toluène sulfonique et 40 mL de toluène dans le ballon " est parfaitement compréhensible.
    Le reste du message est la réponse donnée par aminou1 qui ne maîtrise peut être pas totalement le français. A priori il a obtenu une masse de 20.44 g, soit 126.17 mmol. La formule brute est celle du produit d'arrivé.
    Tu ne peux, en effet, pas avoir un rendement supérieur à 100 %. Comment as-tu déterminé la masse du produit final ?
    invite07d617a3
    Re : Rendement
    "Placer 77 mmoles d'acétylacétate d'éthyle, 97 mmoles d'éthane-1,2-diol, 40 mg d'acide para-toluène sulfonique et 40 mL de toluène dans le ballon" ça c'est bien l'énoncé
    le reste c'est des mesures qu'on a fait au cour du tp ( j’étais pas en charge du reste de ce tp car on a fait 3 tp en meme temps ) aucours de la redaction du compte rendu je me trouve face à des valeurs sans unité sans indication significative ( ci joint les valeurs prises )
    a la fin de l'epreuve c'est ecrit " Sécher la solution par agitation avec du carbonate de potassium anhydre. Filtrer sur papier. Le résidu est alors fractionné sous pression réduite: TEb = 115°C sous 20 mm Hg pour le produit attendu. Peser."
    donc j'assume que les 2 dernieres valeurs signifient le poids de notre produit final. j'espere que quelqu'uhn peut m'aider et merci .
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 15/09/2010, 21h59
  2. Rendement GC
    Par invite7235ce1a dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2009, 22h27
  3. rendement
    Par invite1ce7e1b0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/02/2007, 19h22
  4. Rendement
    Par invite170507b9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/06/2006, 18h18
  5. rendement
    Par invited162afc4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2005, 07h25
