Aide pour une exo (mélange tampon)
    invitec057e5d2
    Voici l'intitulé de l'exercice qui me préoccupe depuis qlq heures... :
    Soit 100cm3 d'une solution d'HClO 0.1mol/l, calculer le pH de cette solution (jusque là pas de problème) -> pH = 4.15
    Quel volume d'une solution de NaOH 0.2 mol/l ou HCl 0.2 mol/l faut-il ajouter pour que la solution ait :
    a) un pH = 13 (R: 0.2l) b) un pH = 6.3 (R:0.0045l) c) un pH = 2 (R: 0.00526l)
    Pour la a) et b) il faut utiliser la solution de NaOH car le pH devient plus basique mais malgré tous mes efforts, je n'arrive quand même pas aux bon volumes
    Merci d'avance pour votre aide!
    jeanne08
    Re : Aide pour une exo (mélange tampon)
    Quand on ajoute de la soude à une solution de HClO il se produit la réaction quasi totale : HClO + OH- -> ClO- + H2O
    a) a pH = 13 il faut que la concentration finale (dans le volume 100+V mL ) soit 0.1 mol/L . On a donc transformé les HClO qui étaient là en ClO- et on a accumulé des OH- ... on va devoir bien compter tout cela
    b) à pH = 6.3 on a un mélange de ClO- et ClOH tel que pH = pKa +log (ClO-)/(ClOH) .. à toi de calculer combien il reste de ClOH et combien on a formé de ClO-. On n' a pas de OH en quantité notable à ce pH ...
    invitec057e5d2
    Donc, pour le a) le nombre de mol d'OH- provient : _ d'une partie des moles de NaOH n'ayant pas réagi avec HClO
    _ et de ceux provenant de la réaction ClO- + H20 -> HClO + OH-
    Mais je suis tjs perdu..
    Mon équation :
    HClO + OH- -> ClO- + H20
    Vol 0.1l x 0.1+x
    C 0.1 0.2
    ni 0.01 0.2x
    nf 0 0.2x-0.01 0.01
    Clo- + H20 -> HClo + OH- or avec cette équation je ne peux trouver le nombre de mol d'OH- car je n'ai pas le volume, nécessaire pour utiliser Kb
    invitec057e5d2
    J'ai compris! Les seuls mols d'OH- proviennent du NaOH et pas d'une possible hydrolyse du ClO- produit! Merci bcp!
    jeanne08
    Tu as compris le principe mais tu as encore quelquechose à comprendre : un tableau d'avancement se fait avec des quantités de matières en mol ( des concentrations si le volume est 1L ) . Ici tu mets 0.1 L de solution de HClO à 0.1 mol/L soit 0.01 mol de HClO et on y ajoute V L de solution de soude à 0.2 mol/Lsoit 0.2 *V mol de OH- . Tu peux alors faire ton tableau d'avancement ... les quantités finales se trouvant dans un volume (0.1+V) L
    note : si le pH est 13 c'est qu'il y a 0.1 mol/L de OH- à la fin
  1. Mélange tampon
    Par invite15bdf615 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2015, 20h08
  2. Mélange tampon
    Par invitead0a9c62 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2012, 12h18
  3. Mélange tampon
    Par invite07de646e dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2012, 21h08
  4. Mélange tampon
    Par invite6e2e194b dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/08/2011, 19h07
  5. mélange tampon
    Par invite0c7e89a2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/08/2006, 00h08
