Mélange tampon
Mélange tampon
    invite6e2e194b
    Mélange tampon
    On désire préparer un mélange tampon de pH=3.5. On dispose d'une solution d'acide formique 0.1 mol/L et d'une solution de NaOH 0.2mol/L.
    Comment préparer le mélange tampon le plus efficace en partant de 200 mL de la solution de NaOH?
    Où j'en suis:
    J'utilise la formule pH=pKa+log[NaOH]/[HCOOH]
    Après simplification, j'obtiens le volume de HCOOH:
    [NaOH]*V(NaOH) / [HCOOH]*10^pH-pKa
    V(HCOOH)=695.1mL
    Mais quand je regarde la correction je trouve 1095mL.
    Je ne vois pas mon erreur!
    Merci!
    invitebc55bbf9
    Re : Mélange tampon
    j'ai pas tout compris à ton calcul.
    A partir de la formule du pKa j'écrirai :
    [NaOH]final= [HCOOH]final*10^pH-pKa
    ensuite j'introduirai le volume et la concentration initale de chacune des deux espèces ainsi que le volume total final
    [NaOH]final = [NaOH]initial x volume-NaOH-initial / Vfinal
    [HCOOH]final = [HCOOH]initial x volume-HCOOH-initial / Vfinal
    dans tout ça on ne connait pas Vfinal ainsi que volume-HCOOH-initial
    on peut remplacer par exemple Vfinal par:
    Vfinal = volume-HCOOH-initial + volume-NaOH-initial
    j'ai l'impression qu'avec ça on doit pouvoir resoudre le problême et ainsi trouver volume-HCOOH-initial
    a+
    invite6e2e194b
    Re : Mélange tampon
    Je fais le calcul avec ta méthode et je trouve le même résultat càd 0.695 L.
    Merci qd même!
    invitebc55bbf9
    Re : Mélange tampon
    resalut,
    c'est peut être l'équation de départ alors dont je n'étais pas sur.
    pH=pKa+log(([HCOO-]+[NaOH])/([HCOOH]-[NaOH]))
    invite6e2e194b
    Re : Mélange tampon
    Mais je ne comprends pas pourquoi tu écris ça!
    invitebc55bbf9
    Re : Mélange tampon
    bon honnetement je ne suis pas très sur.
    mais tu as HCOOH+NaOH -> HCOO- + Na+ + H2O
    donc en espèce acide après ça tu as [HCOOH]initial-[NaOH]initial et en basique [NaOH]initial (qui correspond à [HCOO-]
    l'équation doit donc être à mon avis pH=pKa+log(([NaOH])/([HCOOH]-[NaOH]))
    encore une foi rien de sur du tout
    jeanne08
    Re : Mélange tampon
    On ne manipule pas des formules n'importe comment ...
    - Une formule est pH = pKa + log ((HCOO-) /(HCOOH) )
    - Une deuxième chose sure est que si on met de l'acide HCOOH dans de la soude on fait la réaction quasi totale HCOOH + OH- -> HCOO- , les ions Na+ sont des spectateurs
    On ajoute donc x L d'une solution 0,1M soit 0,1 x mol de HCOOH à 200 mL de solution à 0,2 mL de OH- soit 0,2*0,2 = 0,04 mol de OH- . Après réaction on a donc 0,04 mol de HCOO- et (O,1 x - 0,04) mol de HCOOH ... le tout dans (0,2+x ) L de solution ... et on utilise la formule du pH ...
    invite6e2e194b
    Re : Mélange tampon
    Merci jeanne08,
    Je trouve une valeur approchée au résultat: 1.086 L est ce normale?
    Cependant quand vous écrivez: "le tout dans (0,2+x ) L de solution" cela peut être simplifié ds le rapport [HCOO-]/[HCOOH] !
  1. pH : Tampon obtenu par mélange.
    Par invite76de6fae dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2010, 15h47
  2. Calcul PH mélange tampon
    Par invite36006e80 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2009, 17h46
  3. préparation mélange tampon
    Par invitec6427f3c dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2008, 08h11
  4. différence base faible-mélange tampon
    Par inviteb0af04fc dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2008, 16h06
  5. mélange tampon
    Par invite0c7e89a2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/08/2006, 23h08
