Tension superficielle et tensioactifs
    invited57c3910
    Bonjour à tous, j'airmerais connaitre le mode d'action d'un tensioactif pour diminuer la tension superficelle à la surface d'un liquide.
    Merci beaucoup
    invite9376f903
    Re : Tension superficielle et tensioactifs
    désolé pour la fausse joie si tu attends la réponse depuis ce matin, mais je n'en sais strictement rien, par contre ca m'intéresserait aussi de le savoir.
    ceci dit pour provoquer une réaction, on peut tenter une hypothèse qui si elle est erronée, ne manquera pas de faire monter au créneau des scientifiques avertis
    pour ma part je pense que le tensioactif une fois solubilisé, diminue les forces de cohésion entre les molécules du solvant. ( alors peut etre tte la subtilité est que cette diminution ne se fait qu'en surface d'ou le terme tension superficielle ).
    ceci dit, je n'ai pas fait de recherches pour en savoir plus alors qu'on doit pouvoir trouver quelques explications sur le net qd même0....
    invite9376f903
    le glossaire de FS semble en effet limiter l'action du tensio-actif à l'interface avec "l'extérieur", bon on va pousser l'investigation un peu plus loin....
    invited57c3910
    Moi j'ai fait de nombreuses recherches, et nulle part on n'explique le comment...Tu trouveras partout qu'un tensioactif diminue la tension superficielle en s'adsorbant à la surface, mais jamais comment.
    Je pense aussi qu'à la surface, il diminue les liaisons hydrogènes de l'eau, ou les forces de van der Waals en général, mais comment....
    Merci de ton intérêt en tout cas
    invite21dfc132
    Bonjour à tous les deux,
    Un tensio actif permet de stabiliser l'interface eau/gaz. Une fois stabilisée, l'interface à moins tendance à diminuer de taille pour diminuer son potentiel thermodynamique, donc la tension superficielle baisse...
    On peut l'expliquer de manière microscopique : une molécule d'eau, au sein du liquide, fait en moyenne 3.6 liaisons H avec ses voisins immédiats. Lorsqu'elle est en surface, ça ne change rien en terme de nombre de liaisons H, mais pour pouvoir faire ses 3.6 liaisons à la surface, elle dispose de moins de possibilités puisqu'il y a moins de molécules d'eau autour d'elle. D'un point de vue entropique, c'est très défavorable !
    Si on met un tensio-actif, il va aller placer sa tête polaire (et protique ou ionique pour simplifier...) du côté "eau" de l'interface (et sa queue apolaire du côté "gaz") permettant ainsi d'augmenter l'entropie de l'interface, donc le potentiel thermo (H-TS) diminue... L'interface est stabilisée.
    Voilà, c'est comme ça que je vois le problème, bon courage,
    Hibou
    invitead4c8ddf
    Voici un tres bon moyen de vérifier si le tensioactif a agi
    j'ai trouvé une vidéo qui sert à mesurer le résultat
    http://www.boussey-control.com/tensi...ode-mesure.htm
    Bon visionnage
    invitee7eb2ad0
    Lightbulb Re : Tension superficielle et tensioactifs
    il y a formation d'une couche monomoléculaire du tensio-actif. D'un coté, les fonctions hydrophiles solubles dans l'eau, de l'autre coté, les fonctions lipophiles solubles dans les graisses. Ces caractéristiques permettent la formation d'émulsions qui " solubilisent" les graisses dans l'eau.
    invite18557941
    Bonsoir à tous!
    J'ai une question : comment savoir quel tensioactif choisir entre : non ionique, cationique, anionique ou zwittérionique ?
    moco
    Inutile de te raccrocher à une discussion éteinte depuis plusieurs années. Ouvre une nouvelle discussion !
  1. tension superficielle
    Par invitec8b5b6ad dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2010, 12h43
  2. tension superficielle
    Par invite8a132b2b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2007, 22h46
  3. [B]Tension superficielle[/B]
    Par invite24e23677 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2006, 20h38
  4. tension superficielle
    Par inviteba5558f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2004, 23h03
  5. Tension superficielle
    Par invite96ea64f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2004, 11h02
