Aide pour une expérience avec du HCl
    invite8d5b7611
    Bonjour à tous. Avec mes camarades nous voulons réaliser une expérience en laboratoire consistant à voir si un chewing gum est bien digéré par notre organisme.
    Pour cela nous utiliserons du HCL pour remplacer l'acide gastrique.
    Nous aimerions ajuster le Ph de notre solution a 2, notre professeur nous a conseillé d'utiliser la formule suivante pour déterminer la concentration en HCL : C= 10‾ph mol.L‾1 soit pour nous 10‾2 mol.L‾1
    A partir de la concentration nous avons donc determiner la masse de HCL a utiliser dans notre solution (de 200ml je précise) :
    m(HCl) = n x M
    M(HCL) = 36.5
    n = C x V = 0.1 x 0.2 = 0.02
    donc m=0.02x36.5 = 0.73g
    Est ce que le calcul est bon ? Donc pour réaliser une solution de 200ml avec un ph de 2 nous devons ajouter 0.73g de HCL ?
    Merci pour vos futurs réponses
    invite1ce2132d
    Re : Aide pour une expérience avec du HCL
    Salut!
    C(HCl)=10^(-2)=0.01 mol/L
    donc ce serait plutôt m = C.V.M = 0.01*0.2*36.5=0.073g
    Sethy
    Comment convertis-tu le 10-2 mol/L en chiffre décimaux ?
    D'autre part, quelle source d'acide chlorhydrique vas-tu utiliser ?
    invite8d5b7611
    Massifvinson a oui tu à raison ^^' , mais 0.073g sa me semble petit pour être prélever non ?
    Sethy: hé bien 10-2mol/L égale à 0.01 donc je peut dire que la C=0.01 dans la formule m= CxVxM non ?
    Pour ce qui est de "la source de HCL" je ne vois pas trop de quoi tu veux parler mais je sais que mon professeur va nous en distribuer sous forme liquide.
    merci encore pour vos réponses (rapides )
    molecule10
    Bonsoir phys9567: ( ton calcul est faut avec 0,73g de HCl ) .
    ⦗H+⦘= 10-pH ou pH= −log⦗H+⦘. ( HCl est un acide fort ) .
    Un pH de 2 correspond à une solution 1.10^-2 ou 0,01 mol/litre de solution soit 0,01 x 36,5 = 0,365g de HCl par litre . Pour 200 ml il faut utiliser 0,365:5 = 0,073g ( impossible à peser )
    HCl est gaxeux . Dans le commerce l'acide se trouve en solution aqueuse à la concentration de ( 37% poids/poids , densité = 1,18 ) .
    Je te laisse calculer le volume de solution d'acide à 37% pour faire 200 ml de solution à pH 2 .
    Bonnes salutations .
    moco
    Une solution acide de pH2 est vraiment très très peu acide. Si vous y trempez un chewing-gum ou n'importe quel autre ingrédient solide, avec l'espoir d'y voir effectuer une réaction quelconque, vous ne verrez rien. Tout au moins pendant des espaces de temps raisonnables. A moins d'attendre plusieurs mois pour observer une transformation chimique.
    Dans l'estomac, le pH est de l'ordre de 2, mais les aliments sont dispersés en phase liquide, et la digestion dure plusieurs heures à 37°C.
    invite8d5b7611
    molecule 10 : d'accord, je ne savais pas que la concentration de HCl était seulement de 37%. Mais je ne vois vraiment pas comment je peut déterminer le volume à utiliser de cette solution pour un ph de 2 (dans une solution finale de 200ml). j'aimerai bien que vous m'éclairiez un peu plus sur le calcul a réaliser (merci encore ^^).
    moco : Nous comptions faire chauffer la solution finale a 37 dégrès pour se rapprocher un peu plus du système de digestion et observer les résultats par tranche de 12h environ.
    molecule10
    Bonsoir phys9567:
    Remarque : l'acide chlorhydrique dans l'estomac n'est pas seul pour faire la digestion . Des enzymes ( pepsine , chymosine , lipase etc... ) sont nécessaire . Par exemple dans mon cas on m’a supprimé l'acidité de l'estomac et la digestion à lieu .
    Concernant la préparation de la solution acide voici comment procéder : 0,073g de HCl 100% correspond à 0,197g de solution commerciale 37% soit 0,2g ou 0,17ml .
    A l'aide d'une micro-pipette, tu prélève 0,17ml de solution et ajoutée à 200ml d'eau distillée.
    invite8d5b7611
    Un grand merci à toi molecule10 ! (et à vous autre )
    J'ai comprit la démarche à effectuer pour trouver la masse de HCl a prélever dans un solution de 200ml (avec un Ph de 2)
    m(HCl) = n x M avec M = 36.5 et n = C x V = 10^-2 x 0.2 = 0.002
    = 0.002 x 36.5 = 0.073 g
    Une solution aqueuse de HCl est seulement disponible avec C (HCl) = 37% et une densité = 1.18
    Donc : (0.073x100)/37 = 0.197g soit 2g soit 2/1.18 = 1.17 ml
    Je dois verser 1.17ml de HCl 37% et compléter les 200ml avec de l'eau distillé (ce qui me donne une solution avec un ph de 2) .
    Je chauffe le tout à 37°, plonge mon chewing gum prémâché. Puis J'observe la réaction 24h plus tard.
    Merci à vous !
    molecule10
    Bonjour phys9567:
    Non non ! 0,197g de solution HCl 37% = 0,2g de solution et non 2g ! Ce qui donne 0,2:1,18 = 0,17ml et n’ont pas 1,17 ml .
    La suite reste comme indiquer dans ma réponse .
  1. cuisiniere avec bouilleur ARCO:demande d'aide et retour d'experience
    Par invite9d7c5c4c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2013, 23h24
  2. Aide pour experience iem tpe
    Par invite83fcf631 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/12/2011, 14h31
  3. expérience avec des lentilles d'eau - besoin d'aide pour analyse
    Par invitea5697815 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/10/2010, 13h33
  4. Aide pour une experience
    Par invite0972ca96 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/01/2010, 07h43
  5. aide pour une expérience de dissolution du HCL
    Par invite9e0e822f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/10/2007, 17h47
