Calcul pH
Calcul pH
    invite5e74201c
    Calcul pH
    Quelqu'un peut me repondre a ce probleme:
    Calcul du ph d'une solution de :
    HF 0.1 M + NaCN 0.2 M
    Pka HF/F= 3.2
    Pka HCN/CN- = 9.4
    Kemiste
    Re : Calcul pH
    Bonjour et bienvenue sur le forum.
    Merci d'ouvrir une nouvelle conversation si tu as une question et de ne pas multiplier les messages identiques en répondant à plusieurs conversations. J'ai donc déplacer ton message afin de créer une nouvelle discussion.
    Comme il s'agit d'un exercice (http://forums.futura-sciences.com/ch...ces-forum.html), merci également de nous présenter ce que tu as fait.
    invite5e74201c
    Re : Calcul pH
    Bonjour kemiste,
    Honnêtement je n'ai pas su quoi faire pour le presenter, he t'empris de m'expliquer quoi faire,
    Kemiste
    Re : Calcul pH
    Que se passe-t-il quand on met les deux espèces en solution ?
    invite5e74201c
    Re : Calcul pH
    C'est une reaction Entre un acide fort et une bAse forte selon les valeurs de pka l,equation Chimique est :
    HF + CN- -> HCN + F-
    Et la formulae du ph est :
    ph = pka + log (base)/(acide)
    Correcte ?
    invite5e74201c
    Re : Calcul pH
    Mais moi je sais que lorsqu'on a une base forte et un acide fort on a pas besoin de pka pour calculer le ph car : ph = -log [h3o+]
    Kemiste
    Re : Calcul pH
    Ici il n'y a ni acide fort ni base forte (pKa > 3). Il faut faire un bilan de matière pour connaitre les concentrations des espèces qui restent en solution. Tu pourras alors utiliser la formule de pH que tu donnes. Tu n'oublieras pas de vérifier que la réaction est bien totale.
    PS : la formule pH = -log[H3O+] n'est pas valable que pour les acides fort. Elle est valable quelle que soit la force de l'acide. C'est la définition du pH.
    Dernière modification par Kemiste ; 04/01/2016 à 17h15.
    invite5e74201c
    Re : Calcul pH
    Si je veux utiliser la formules de ph que j'ai donné, le pka de quel couple je dois utiliser ? Est ce du HF/F- en tant qu'il est le reactif limitant?
    Kemiste
    Re : Calcul pH
    Citation Envoyé par Mariastephan Voir le message
    As-tu suivi la démarche que je t'ai donné ?
    invite5e74201c
    Re : Calcul pH
    Et en plus les concentrations a l'equilibre seront en fonction de x
    Kemiste
    Re : Calcul pH
    Quel est ce x ? Quels sont tes calculs ?
    invite5e74201c
    Re : Calcul pH
    Est ce que je veux utiliser l'equation que j'ai cerise avant pour faire le bilan ? Moi je sais que pour calculer le ph je dois ecrire l'equation de dissociation de l'acide dans l'eau
    Kemiste
    Re : Calcul pH
    Tu as la bonne équation et tous les éléments pour répondre. A toi de jouer !
    invite5e74201c
    Re : Calcul pH
    Selon l'equation :
    HF + CN- -> F- + HCN
    le bilan a l'equilibre sera :
    Pour HF: 0.1-x
    Pour CN- : 0.2-x
    Pour F- : x
    Pour HCN : x
    Donc la formule du ph sera :
    Ph= 3.2 + log x/(0.1-x)
    Si je veux utiliser le couple HF/F-
    Kemiste
    Re : Calcul pH
    Pourquoi tout exprimer en fonction de "x" ? Il faut calculer la valeur de x.
    PS : ce n'est pas ph mais pH
    invite5e74201c
    Re : Calcul pH
    Je peux caculer la valeur de x a partir:Kr = Ka1/ka2 =[HF][CN]/[F-][HCN]
    Corrected?
    Kemiste
    Re : Calcul pH
    Non. Cela te permet de déterminer si la réaction est totale ou non. Si une réaction est totale, que devient le réactif limitant ?
    invite5e74201c
    Re : Calcul pH
    Le reactif limitant sera [HF]=0mol/L
    Donc pH=9.4+log0.1/0.1 = 9.4
    Donc pH=pka=9.4
    Juste?
    invite5e74201c
    Re : Calcul pH
    C'est juste ou pas?
    Kemiste
    Re : Calcul pH
    C'est juste ou pas?
    Merci de nous laisser le temps de répondre. Oui c'est le bon raisonnement. Tu es en présence d'une solution composée d'un mélange équimolaire d'un acide et de sa base conjuguée. Le pH est donc égal au pKa du couple en question.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 03/01/2015, 13h40
  2. Aide pour calcul svp (calcul de progression ? comment on doit-dire ?)
    Par Myr dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2012, 19h53
  3. [TIPE] Calcul de la rugotisté par calcul interferentiel (Michelson)
    Par invite6cef25fd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2010, 17h40
  4. calcul d'un volume pour un calcul de variation de niveau de l'eau
    Par invite034f5860 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 12h46
  5. Calcul 3, intégrale triples pour le calcul du volume.
    Par invitebfdf3e04 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 07h19
