Devoir chimie qnt de matière
    inviteed10c47c
    Bonjour a tous,
    J'ai une question concernant un devoir de chimie:
    Renseignement:
    -> Formule: C3H6O (acétone) // masse molaire 58g.mol // densité 0.79
    On met 10 ml d'acétone, quelle est la quantité de matière ?
    J'ai trouvé: 3.16*10-3 mol
    Es-ce juste ? Merci
    Kemiste
    Re : Devoir chimie qnt de matière
    Comment as-tu procédé ?
    invitecaafce96
    Je n'ai pas l'impression que ce soit bon : Mettez votre calcul détaillé ( avec les unités ...) .
    inviteed10c47c
    soit:
    densité * masse volumique(eau) = 0.79*1 = 0.79 = masse volumique(acétone)
    masse volumique(acétone)*volume(acét one)=m(acétone) en g
    0.79*0.01 = 7.9*10-3
    n(acétone)= m(acétone) en g /M(acétone) avec M=58g.mol
    n(acétone)=[7.9*10-3 ] / [58] = 3.16*10-4 mol
    Kemiste
    Citation Envoyé par bbusa Voir le message
    soit:
    Quelle est l'unité de la masse volumique ? Ne trouves-tu pas que c'est un peu léger 7.9 mg pour 10 mL ?
    N'aurais-tu pas inversé deux chiffres ?
    inviteed10c47c
    Je ne vois pas mon erreur.
    L'unité de la masse volumique est: g.L
    Kemiste
    L'eau à une densité de 1. Donc 1 L d'eau pèse 1 g ?
    inviteed10c47c
    non 1Kg ? je crois
    Kemiste
    non 1Kg ? je crois
    J'espère que tu en es sûr...
    Si la densité est de 1 la masse volumique est de 1 kg/L = .. g/ml ?
    Donc pour une densité de 0.79 on a une masse volumique de : .. ?
    Dernière modification par HarleyApril ; 25/01/2016 à 16h27. Motif: es remplace est (santé !)
    inviteed10c47c
    eau 1000mg/ml
    et 0.79 mg/ml
    Kemiste
    Un petit effort de réflexion quand même... Pour l'eau tu donnes une masse volumique de 1000 mg/mL = 1 g/mL. Pour toi l'acétone qui a une densité de 0.79 aurait une masse volumique de seulement 0.79 mg/mL ? Quand tu donnes un résultat il faut te demander si physiquement il a un sens.
    Tu dis que la masse volumique d'un liquide est égale à la densité / masse volumique de l'eau. Que trouves-tu avec une densité de 0.79 ?
    inviteed10c47c
    Si masse volumique(eau) = 1 000 g/L
    donc
    densité (acétone) * masse volumique(eau) = masse volumique(acétone)
    0.79 * 1 000 = 790 g/L
    Il y a 790 g d'acétone dans un litre d'acétone
    Soit 0.01L (volume acétone en L car 10 ml = 0.01L)
    m(acétone) = 790*0.01 = 7.9 g
    Dans 10 ml d'acétone il y a 7.9g d'acétone
    Alors m/M soit m(acétone) / M(acétone) = n (acétone)
    donc 7.9/58 = 0.136
    Il y a pour 10 ml acétone 0.136 mol acétone
    Es-ce juste ?
    Kemiste
    Voilà.
    Par contre il n'était pas nécessaire de tout mettre en L. Pour une densité de 0.79 tu as une masse volumique de 0.79 g/mL. Donc 10 mL pèsent 7.9 g.
    inviteed10c47c
    merci beaucoup
    Une derniere question:
    Pour une solution de soude (NAOH) a 1.0 mol.L il y en a 3.0 ml
    La quantité de matiere est bien de 0.003 mol ?
    Soit n=c*v
    avec c=1.0
    et v(litre) = 0.003
    1*0.003 = 0.003 mol
    Es ce juste ?
    Kemiste
    Oui c'est bien ça. Pour alléger l'écriture, tu peux mettre la réponse sous la forme 3.0 mmol.
  1. Devoir chimie
    Par inviteda3aa1ac dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/07/2015, 18h12
  2. [1er S]Aide pour Devoir Réaction chimique et bilan de matiére
    Par invitee089da04 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2013, 20h05
  3. Devoir Quantité de matière
    Par invite6ffa8915 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2012, 20h18
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 08/05/2012, 23h56
  5. devoir chimie
    Par invite533f53e7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2006, 21h29
