Devoir Quantité de matière
    invite6ffa8915
    Post Devoir Quantité de matière
    Je viens sur ce forum pour vous poser des questions sur un exercice que je ne comprends pas du tout !
    Merci de bien vouloir m'aider à si possible, résoudre cet exercice !
    Deux flacons de 700mL contiennent respectivement du dioxygène et du dichlore à l'état gazeux , sous pression atmosphérique de 1013hPa et à 20degrès.
    1. Calculer la quantité de matière dontenue dans chacun de ces deux flacons.
    2. Calculer le nombre de molécules de dioxygène et de dichlore dans chacun des deux flacons.
    3. Calculer les masses de dioxygène et de dichlore correspondantes.
    mach3
    Re : Devoir Quantité de matière
    il faut utiliser la loi des gaz parfaits, ou si tu ne l'as pas vue, simplement le volume molaire des gaz
    il faut utiliser la relation qui fait correspondre le nombre de moles avec le nombre de molécules, tu sais, celle avec le nombre d'Avogadro
    il faut utiliser la relation qui fait correspondre le nombre de moles avec la masse. Cette relation utilise la masse molaire du composé, donc il faudra faire un petit tour dans le tableau périodique pour pouvoir calculer celles du dioxygène et du dichlore.
    m@ch3
    invite6ffa8915
    Red face Re : Devoir Quantité de matière
    Je te remercie beaucoup !!!!
  1. Quantité de matière
    Par invitea372fa74 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2008, 19h06
  2. quantité de matiére
    Par invite38324019 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2007, 15h26
  3. pb de quantité de matière
    Par invite94fa5de6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2006, 17h48
  4. quantité de matière ....
    Par invite60ab18c5 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/09/2005, 18h24
  5. quantité de matiére
    Par inviteb426b300 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/04/2004, 09h57
