Unités
Unités
    invite214f7449
    Exclamation Unités
    Bonsoir, j'ai un problème d'unités... la voici :
    L'équation de Nicholson est Ip = − (2.99 × 105) n (αna)1/2AC R ∗ D R v 1/2
    Où
    I= le courant en ampère, A
    n=le nombre d'électron échangés à l'électrode
    A=aire de la surface de l'électrode en cm2
    D= coefficient de diffusion en cm2/s
    C= concentration en mol/cm3
    et v= vitesse de balayage en V/s
    Et donc j'ai tous les paramètres sauf n et DR que je dois trouver...cependant, par la pente (n(αna)1/2 D R 1/2 ) [Ip =f(V 1/2 ) et Ip=f(CR) ]mes unités ne concordent pas!
    L'unité de DR, je n'arrive pas en Cm2 S-1 c'est complètement mauvais, mais je ne sais pas en quoi convertir Et ce que les Ampères (A), la (V) où quoi converti comment ça fonctionne ?
    2eme problème : le courant positif, dans ce cas la valeur de coefficient de diffusion sera négatif
    Merci beaucoup pour votre attention
    Duke Alchemist
    Re : Unités
    Après avoir chercher un peu ton équation (qui selon le document sous mes yeux se nomme la relation de Randles-Sevcik), j'ai noté quelques différences notamment au niveau des exposants ce qui peut expliquer le fait que tu ne trouves pas...
    J'ai trouvé :
    Je pense que l'exposant 3/2 doit jouer un rôle
    Source : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00621111/document page 34
    Duke.
    invite214f7449
    Re : Unités
    je trouve deux relations dans les Article lorsque la réaction est irréversible
    Ep= E0 +RT/anaF[0,780+ lnDR1/2/k0+ ln(anaFV/R1/2T]
    et Ip = − (2.99 × 105) n (αna)1/2ACR ∗ DR v 1/2
    n= the nombre of the electrones treansferred in the rate determining step
    na = is the total number of the electrone treansferred in the electrochemical reaction
    Pour determine le coefficient de diffusion en cm2/s et le nombre totale d'électron; il faut trace trois courbe [ Ep=f(logv), Ip =f(V 1/2 ) et Ip=f(CR) ],et en fin trace le voltammogram limite , mais j'ai un problème des unités s'accorde pas
    le nom de l'article The electrochemical behavior of p-sulfonated calix[4]arene;Guowang Diao
    Merci beaucoup
    Duke Alchemist
    Re : Unités
    Re-
    On oublie ma remarque sur le puissance 3/2 pour les "n"...
    Attention à la puissance pour D : à priori, c'est un exposant 1/2.
    En fait, ce n'est pas très clair (en tout cas pour moi).
    Tu cherches D et n et tout le reste est connu ? C'est ça ?
    Explicite clairement les données (hormis les relations que tu as citées ici).
    As-tu réussi à déterminer l'unité du terme constant 2,99.105 ?
    As-tu des valeurs pour tracer les courbes demandées ? Ou dois-tu simplement te servir de ces relations ?
    Il serait judicieux de faire clairement apparaître le log(v) dans l'expression de Ep pour la première courbe.
    Duke.
  1. Unités
    Par inviteffa8db36 dans le forum Physique
    Réponses: 116
    Dernier message: 17/01/2025, 08h02
  2. Conversion d'unités anglais-Unités internationale
    Par invite338110a3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2011, 14h13
  3. [Biochimie] ATP synthase,unités : unités F1 ?
    Par invite8c232f24 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/11/2010, 17h49
  4. les unités
    Par invite458f4569 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/02/2010, 15h24
  5. Les unités
    Par invite060fb529 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/08/2009, 13h30
