Gaz parfaits
Gaz parfaits
    invite5e74201c
    Gaz parfaits
    un reservoir en fer de volume 3.7L contient de l'air a une temperature constante et a la pression atmospherique normale. On suppose que cet air a la composition suivante: 78.1% N2, 20.9% O2, et 1% autres gaz. L'oxygene reagit completement avec les parois du reservoir en formant l'oxyde de fer solide de volume negligeable.
    a)determiner la pression partielle initiale de chacun des constituants dans le reservoir.
    invite5e74201c
    Re : gaz parfaits
    on a Pi=XiPt, on peut chercher Xi mais on aura 2 inconnus Pi et Pt, comment calculer Pi??
    Kemiste
    Re : gaz parfaits
    Tu as la pression totale et la composition de l'air (donc la fraction de chaque gaz). Tu peux donc calculer la pression partielle de chaque gaz.
    Sethy
    Re : gaz parfaits
    Citation Envoyé par Mariastephan Voir le message
    Que vaut la somme des Pi ?
    invite5e74201c
    Re : gaz parfaits
    Kemiste, comment j'ai la pression totale? Je ne l'ai pas
    invite5e74201c
    Re : gaz parfaits
    En plus dans la question suivante il nous demande de determiner la pression finale du melange (c.a.d la pression totale?) et la fraction molaire finale de chacun des constituants
    Kemiste
    Re : gaz parfaits
    Comme indiqué dans l'énoncé que tu as donné.
    Etant donné qu'un gaz est consommé c'est normal que la pression change...
    invite5e74201c
    Re : gaz parfaits
    Ah je dois considérer que la pression totale est égale a 1 arm donc on aura Pi=Xi=0.78atm pour N2 juste?
    invite5e74201c
    Re : gaz parfaits
    Maintenant comment chercher la pression finale?
    Kemiste
    Re : gaz parfaits
    Que proposes-tu ?
    invite5e74201c
    Re : gaz parfaits
    je ne peux pas utiliser la relation PV=nRT car on n'a pas donne la valeur de R ni de T, je me suis confondu honnetement.
    invite5e74201c
    Re : gaz parfaits
    Quelqu'un peut m'aide?
    HarleyApril
    Re : gaz parfaits
    Je suppose que le réservoir est clos et que la température ne varie pas.
    Tu peux aussi regarder l'expression PiVi=niRT et te demander ce qui va varier là dedans entre l'initial et le final.
    Si tu ne vois pas la suite, tu peux te lancer dans les calculs. Les variables vont s'éliminer à la fin.
    invite5e74201c
    Re : gaz parfaits
    R et T sont constants, alors que P,Vet n von varier don est ce que j'utilise PV/n=PiVi/ni????
    Kemiste
    Re : gaz parfaits
    As-tu essayé ? Il y a-t-il un changement de volume ?
    Dernière modification par Kemiste ; 26/01/2016 à 17h48.
    invite5e74201c
    Re : Gaz parfaits
    Kemiste ils ont dis que L'oxygene a totalement reagit donc je crois que le volume occupé par O2 va disparaitre et parsuite le volume va diminuer n'est ce pas ?
    Kemiste
    Re : Gaz parfaits
    ça me parait évident...
    Plutôt que de demander confirmation étape par étape, as-tu essayé d'aller jusqu'au bout de ton raisonnement ?
    HarleyApril
    Re : Gaz parfaits
    le volume occupé par O2 va disparaitre et par suite le volume va diminuer n'est ce pas ?
    c'est un récipient mou alors ?
    Citation Envoyé par Kemiste Voir le message
    Kemiste, réveille-toi
    Kemiste
    Re : Gaz parfaits
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    Hein ? Quoi ? Qui ça ?
    Ma réflexion n'était valable que pour la première partie de la phrase !
    invite5e74201c
    Re : Gaz parfaits
    si le volume ne varie pas donc on aura Pi/ni=P/n
    donc Pi=1 atm
    ni= 100%=1 mol
    n= 1-0.2019=0.7981 mol
    donc on aura P= 0.7981 atm????
    HarleyApril
    Re : Gaz parfaits
    tu es sur la bonne voie !
    il y a une petite erreur, c'est 20.9% et non 20.19%
    invite2e218215
    Re : Gaz parfaits
    Je n'ai pas vérifié le 0.2019 mais attention à l'écriture.
    Exprimés de la sorte, ni et n sont des fractions relatives à l'état initial, soit une version normalisée du nombre de moles.
    La normalisation ne tolère pas la conservation de l'unité.
    On a le droit d'écrire ni*=1 et n*=0.7981 avec le * pour "normalisé"
    OU
    n=0.7981 ni avec n et ni en mol (correspondant bien à l'équation PV=nRT)
    invite5e74201c
    Re : Gaz parfaits
    bonjour, je reprends l'exercice avec la solution pour savoir si j'ai repondu just:
    exercice:
    Un reservoir en fer de volume 3.7L contient de l'air a une temperature constante et a la pression atmospherique normale. On suppose que cet air a la composition suivante: 78.1%N2, 20.0%O2, et 1 % autres gaz. L'oxygene reagit completment aves les parois du reservoir en formant l'oxydede fer solide de volume negligeable.
    a) determiner la pression partielle initiale de chacun des constituants dans le reservoir.
    b) determiner la pression finale du melange dans le reservoir et la fraction molaire finale de chacun de ces constituants.
    c)Quel serait le volume du melange gazeux si on le ramenait aux conditions initiales de temperature et de pression
    Solution:
    a)Pi=XiPt or Pt=1 atm
    donc Pi=Xi
    PN2=0.78 atm PO2=0.209atm Pautres gaz=0.01atm
    b)P/n=Pi/ni et n=1-0.209=0.791 donc P=0.791atm
    XN2=0.781/0.791=0.98 Xautres gaz= 0.01/0.791=0.013
    c)PV/n=PV/n => 3.7/1=v/0.791 => v=2,9L
    HarleyApril
    Re : Gaz parfaits
    Au b, je note quand même que 0.98 + 0.013 ne fait pas 100%
    il y a de l'erreur d'arrondi dans l'air ...
    invite5e74201c
    Re : Gaz parfaits
    oui mais mon travail est juste n'est ce pas?
    HarleyApril
    Re : Gaz parfaits
    oui, mis à part cette erreur d'arrondi
  1. les gaz parfaits
    Par invite25e26c71 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2010, 09h57
  2. Loi des gaz parfaits?
    Par invite86055294 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2009, 21h28
  3. Loi des gaz parfaits
    Par invited7f64d4f dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/09/2009, 01h46
  4. Loi des Gaz Parfaits
    Par inviteada342b2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/09/2009, 21h54
  5. Les carrés parfaits et cubes parfaits
    Par invitefc05a696 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/01/2006, 14h36
