Filtration eau
Filtration eau
    vahanar
    Filtration eau
    je fais un petit up sur le sujet pour vous demander si:
    en utilisant un filtre alimentaire on ne pourrais pas s'en servir comme membrane osmotique, le laisser ainsi filtrer au frigo pour ensuite la passer sous une lampe UV pour en éliminer le germe ?
    serait ce suffisant pour qu'elle soit potable ? ( comme pour l'exemple de l'eau polluée de la Seine )
    RomVi
    Re : Filtration eau
    La question n'est pas très claire. A quoi correspond selon toi un "filtre alimentaire" ?
    vahanar
    Re : Filtration eau
    je voulais dire film alimentaire, simplement une feuille de cellophane
    moco
    Re : Filtration eau
    L'osmose est un processus vraiment très lent. Si on veut obtenir de l'eau potable par un procédé osmotique, il faut utiliser des surfaces énormes de membranes et travailler sous haute pression.. Si non, on n'obtient guère que quelques gouttes qui perlent de temps en temps.
    vahanar
    Re : Filtration eau
    je pensais a un simple montage en PVC, a laisser au frigo, avec une membrane au centre, et remplir le tube au dessus et laisser faire la gravité
    je ne sais pas quel quantité d'eau peut filtrer en une journée dans ce montage, je suppose que ça va dépendre du diamètre du tube ( surface du cellophane)
    mais cette eau sera t'elle au final potable ?
    http://www.quincaillerie.pro/images/.../0/P152393.jpg
    http://www.boospa.net/boutique/image...a-1pouce-z.jpg
    http://www.quincaillerie.pro/images/...00/P164314.jpg
    Dernière modification par vahanar ; 11/02/2016 à 15h22.
    moco
    Re : Filtration eau
    Mais oui. Cela marchera. Mais si cela produit plus de trois gouttes à l'heure, tu pourras t'estimer content.
    RomVi
    Re : Filtration eau
    Je ne suis même pas certain que ça fonctionne. Il y a d'autres procédés plus efficaces, par exemple on peut utiliser un filtre Katadyn
  1. filtration
    Par invite3da3809f dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2012, 14h01
  2. filtration de l'eau
    Par pul4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/05/2009, 08h40
  3. TPE Filtration de l'eau ?
    Par invite29366c0d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/12/2008, 16h41
  4. Filtration de l'eau
    Par inviteef6e900e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/08/2007, 17h26
  5. Gel filtration
    Par invite86aad8f6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2007, 08h35
