Electrochimie Cu-Zn
Electrochimie Cu-Zn
    invite3e41073d
    Electrochimie Cu-Zn
    Ceci est un exercice qui figure dans notre TD et j'essaie de le résoudre ça fait bien des heures mais j'arrive pas à le faire
    Un échantillon de zinc de masse m=200mg contient du cuivre comme impureté. Cet échantillon, attaqué par le minimum d'acide nitrique, est dilué à 200cm^3. Le pH de la solution est maintenue à une valeur juste inférieure au pH de précipitation de Zn(OH)2.
    Une électrode de zinc et une électrode de cuivre sont pesées et plongées dans la solution. Ces deux électrodes sont mises en court-circuit;lorque le courant électrique devient nul, l'électrode de cuivre montre une augmentation de masse de 25mg.
    1-En considérant le coefficient d'activité des ions Zn2+ et Cu2+ sont égaux à 1,calculer les potentiels de chacune des électrodes avant la mise en court-circuit.
    2-Interpréter le phénomène qui évolue après la mise en court-circuit.
    3-Quelle est la masse du vuivre restante en solution lorsque le courant s'annule dans le circuit extérieur?
    DONNEES : E0(Cu2+,Cu)=0.337V, E0(Zn2+,Zn)=-0.763V, Mzn=65.4g/mol, Mcu=63.5g/mol
    moco
    Re : Electrochimie Cu-Zn
    Ce problème a quelque chose d'impossible. Si on dissout du zinc et de cuivre dans de l'acide nitrique, on obtient bien une solution contenant les ions Zn2+ et les ions Cu2+. Si ensuite on y plonge deux électrodes, l'une de zinc et l'autre de cuivre, on imagine que chaque électrode a un potentiel fixe qui peut être calculé par la loi de Nernst.
    Il n'en est rien. Car les auteurs du problème ont oublié que, dès qu'on plonge l'électrode de zinc dans la solution, le métal zinc réagit immédiatement avec les ions Cu2+ en solution, selon l'équation :
    Zn + Cu2+ --> Zn2+ + Cu
    Donc la quantité d'ions Cu2+ va peu à peu décroître en solution, et indépendamment de la mise en court-circuit. Il va donc se déposer du cuivre métallique sur la plaque de zinc à la suite de cette réaction.
    Et il va aussi se déposer du cuivre sur la plaque de cuivre par suite de l'électrolyse en court-circuit, comme le suppose l'auteur du problème.
    invite3e41073d
    Merci bien
  1. Electrochimie
    Par invitee0960580 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/05/2012, 22h22
  2. electrochimie
    Par invite13c1ddd3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2011, 09h08
  3. Electrochimie ??
    Par invite7912bd54 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/07/2009, 09h56
  4. electrochimie
    Par invite6fd503ea dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/09/2008, 12h39
  5. Exo d'electrochimie
    Par invite98e3cb16 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2008, 10h38
