Electrochimie et électrolyte
    invite59a6d94e
    Bonjour à tous!
    Je reviens un peu sur des notions d'électrochimie et j'aurai besoin de votre aide
    1) Dans une pile, le pont salin sert à garantir l’électro-neutralité de la solution, mais pouvez vous préciser un peu svp?
    Prenons l'exemple de la pile Daniell Zinc Cuivre avec un éléctrolyte type pont salin K+ + NO3-
    dans la cellule anodique on a la réaction Cu2+ + 2e- = Cu
    Admettons que les ions Cu2+ aient été introduits initialement via du sulfate de cuivre Cu-SO4 = Cu_2+ + SO4_2-, lorsque l'ion Cu2+ va réagir à la surface de l'électrode avec un électron pour former du Cuivre, que devient l'ion SO4_2- qui est tout seul à présent?
    Est-ce qu'il va migrer vers le pont salin pour réagir avec K+ ?
    2) Si c'est effectivement le cas, alors, par symétrie les ions NO3- vont aller réagir dans l'autre cellule avec les ions Zn2+ formé par oxydation du Zinc. Mais alors, cela signifie qu'au bout d'un certain temps, tous les ions du pont salin ont réagi et que rien ne garantit l'électroneutralité à présent! Est-ce que ce phénomène est limitant ou il arrive bien après la décharge de la pile?
    3) Existe-t-il des électrolytes solides?
    Merci beaucoup pour votre aide, et bonne soirée à vous!
    jeanne08
    Re : Electrochimie et électrolyte
    Tu n'es pas mal parti ... Les ions SO4 2- ( en trop par rapport aux Cu2+ qui disparaissent progressivement ) vont pousser les ions NO3 - du pont qui vont donc aller vers le compartiment où se créent des Zn2+ .
    note : dans la pile Daniell la borne + est l'électrode de cuivre et la borne - est l'électrode de zinc. Dans l'électrolyte il y a un courant d'anions qui vont donc de la borne + vers la borne - ; la borne - est donc l'anode (siège d'une oxydation) : électrode vers laquelle vont les anions.
    invite59a6d94e
    Merci pour ta réponse !
    Donc il y a bien formation de 2K+ + SO4_2- --> 2KSO4
    ainsi que de 2N03Zn ?
    jeanne08
    Non .Dans le pont contenant une solution aqueuse plus ou moins gélifiée les ions sont séparés : il y a des anions et des cations solvatés. Donc les SO4 2- qui arrivent poussent les NO3 - pendant que les K+ (répartis un peu plus loin) " regardent" !
    invite59a6d94e
    Je crois que j'ai compris! Les deux ions sont présents mais ils ne réagissent pas, un peu comme NaCl en solution
    Mais est-ce que les ions SO42- vont jusqu'au pont salin pour aller pousser K+ en exerçant des actions électrostatiques de courte portée ou bien le simple fait d'avoir SO42- à proximité l'électrode à engendrer des actions de proche en proche jusqu'à avoir pour conséquence de pousser K+?
    moco
    Les ions SO42- ne peuvent pas "pousser" les ions K+, puisqu'ils les attirent. Tu devrais savoir que les charges positives attirent les charges négatives. Il semblerait que tu aies des lacunes profondes au niveau fondamental. C'est pourquoi je vais essayer de reprendre le tout avec toi.
    Dans la pile Daniell, le "moteur" est le zinc qui "a envie" de perdre des électrons et former des ions Zn2+. Donc le métal zinc de l'anode libère des électrons dans le circuit extérieur et des ions Zn2+ en solution. Mais il ne peut le faire que s'il existe des ions négatifs en solution qui puissent neutraliser électriquement ces charges positives. S'il n'y avait pas d'ions négatifs prêts à se rapprocher de l'anode de zinc, le zinc ne pourrait pas créer de nouveaux ions Zn2+, car la solution se chargerait positivement, et cela repousserait les nouveaux ions Zn2+ qui pourraient être créés plus tard, et la pile s'arrêterait de fonctionner. Donc dès que les premiers ions Zn2+ sont créés à l'anode, ils attirent des ions négatifs quels qu'ils soient, et il y en a dans le pont salin : ce sont les ions nitrate de la solution de KNO3.
    De l'autre côté, c'est un peu pareil. Sur la plaque de cuivre (cathode) arrivent des électrons en provenance du zinc. Ces électrons déchargent les ions positifs qu'ils trouvent en solution. Ici, la solution contient du sulfate de cuivre, donc des ions Cu2+ et SO42-. Les électrons déchargent les ions Cu2+ et il se dépose du cuivre métallique à la cathode. Fort bien. Mais il reste en solution les ions sulfate SO42- qui, s'ils étaient seuls, rendraient la solution chargée négativement, ce qui empêcherait l'arrivée de nouveaux électrons. La pile s'arrêterait s'il n'y avait pas un moyen de se débarrasser de ces ions sulfate. Or il y a un moyen, et ce moyen est le pont salin, rempli d'ions K+ et NO3-. Comme on vient de voir que ce pont a tendance à perdre des ions négatifs qui sont attirés par les ions Zn2+ créés du côté zinc, ce pont a besoin d'ions négatifs pour compenser cette perte. Il attire donc les ions négatifs sulfate, chassés par la cathode de cuivre. Et tout va bien.
    Dans la pile Daniell, il y a donc un courant d'électrons dans le circuit extérieur, et un courant d'ions négatifs en solution qui vont de la zone cuivre vers la zone du zinc.
    As-tu mieux compris ?
    Ceci dit, attention à ton écriture ! Quand on évapore une solution qui contient des ions positifs et négatifs, on obtient un solide dont la formule commence toujours par l'ion positif. Donc avec NO3- et Zn2+, on ne forme pas NO3Zn comme tu le dis, mais Zn(NO3)2. Et les indices doivent être placés après le symbole considéré. Avec 2 K+ et un ion SO42-, on ne forme pas 2KSO4 comme tu l'écris, mais K2SO4.
    invite59a6d94e
    pfiouu j'avais vraiment besoin d'un bon coup de démarreur, merci énormément pour ton explication très claire moco !!
    Concernant la neutralité électrique de la solution, lorsqu'un ion Zn2+ est formé au niveau de l'anode, tu m'as expliqué que ce sont les ions NO3- qui viennent neutraliser cet excédent de charge + dans la solution. Maintenant, est-ce que cette neutralisation se fait "au contact", c'est à dire que les ions Zn2+ vont se déplacer de l'anode vers le pont salin pour ensuite se retrouver "proche" des ions NO3-, ou bien le seul fait que des ions NO3- soient en solution, à proximité du pont salin suffit à garantir la conservation de la charge et donc la formation de nouveaux ions Zn2+ à l'anode?
    moco
    Les deux mouvements coexistent. Les ions positifs et les ions négatifs se rapprochent simultanément les uns des autres.
  1. Incompréhension electrolyte et non-electrolyte
    Par invitea5429e10 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2012, 12h23
  2. Electrochimie : interface électrode électrolyte.
    Par inviteda869cca dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2010, 12h30
  3. éléctrolyte
    Par inviteec184ddc dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2009, 02h41
  4. Electrolyte
    Par invite862fa672 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 29/05/2007, 15h20
  5. électrolyte
    Par invite7a666af3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 22h19
