Electrochimie - Zn et Cu
    invite3e41073d
    On a une cellule électrochimique qui comporte deux électrodes, l'une de zinc et l'autre de cuivre. la solution électrolytique comporte des ions de zinc2+. Après la mise en court-circuit, on constate l'augmentation de la masse de l'électrode de cuivre par quelques mg. Comment appelle-t-on le phénomène qui évolué après la mise en court-circuit?
    moco
    Re : Electrochimie - Zn et Cu
    La mise en court-circuit implique un contact direct entre la plaque de zinc et la solution de CuSO4. Dans ce cas, il n'y a plus de courant passant dans le circuit extérieur. Et la réaction chimique se passe au contact de la plaque de zinc et la solution de sulfate de cuivre. Il se passe la réaction Zn + Cu2+ --> Zn2+ + Cu. Le cuivre se dépose sur la plaque de zinc, et pas sur la plaque de cuivre. Les électrons font un circuit extrêmement court, plus petit qu'un millimètre, puisqu'ils passent tout de suite du métal zinc dans l'ion Cu2+ qui touche la plaque de zinc.
    Pour que le cuivre se dépose sur la plaque de cuivre, il ne faut pas faire un court-circuit. Il faut au contraire faire un long circuit, et forcer les électrons à effectuer un long trajet à travers les fils reliant les deux plaques. Et il faut séparer les deux compartiments anode et cathode par un pont salin ou une membrane.
  1. electrochimie
    Par invite13c1ddd3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/03/2012, 12h19
  2. electrochimie
    Par invitec4028082 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2012, 23h02
  3. Electrochimie
    Par invite77b92fdf dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/02/2010, 13h18
  4. Electrochimie
    Par invite3fe5cf6b dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/03/2009, 09h05
  5. Electrochimie
    Par invite33969163 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2009, 09h43
