electrochimie
electrochimie
    invite13c1ddd3
    Unhappy electrochimie
    1) écrire le potentiel chimique d'une espèce i contenue dans une phase x (que l'on note fi^x le potentiel de cette phase). appliquer cette expression à l'electron dans un métal M (x=M)
    fi^i=nu°(Ox)+RTln[Ox]
    2)pour la réaction O+e-=>R retrouver l'expression du potentiel fi^M en fonction de fi^s(potentiel de la solution), de l'activité des espèces O et R, et de leur potentiel standard.
    là je sais pas du tout
    3) établir une courbe intensité potentiel d'un système composé de:
    _1 électrode de travail de platine
    _solution aqueuse de NaNO3 à 0.1mol/l
    _Cu^2+ (10^-3mol/l)
    Ici je vois pas comment tracer ma courbe?
    Exercice 2:
    énonce:
    on plonge une électrode de nickel dans une solution aqueuse desaerée contenant 0.01M de chlorure de cuivre et du nitrate de sodium a 0.1M. un dépote se forme sur l’électrode.
    1) tracer la courbe intensité/potentiel complète du systeme electrochimique.
    2) si le potentiel d'équilibre est défini calculez le.
    Données: potentiel pour chaque couple
    E°=> O2/H2O; H2O/H2; CU2+/CU°; NI^2+/NI°; NA+/NA
    V=>1.23; 0.00; 0.34; -0.23; -2.7
    surtension de réduction de l'eau de -1V
    reponse:
    bilan des espèces: Ni°, h2o, cu^2+, NO^3-, Na+, Cl-
    je les places dans mon echelle des potentiel et je souligne les espèces présentes.
    je fait la reaction avec mon gamma et j'ai une reaction entre cu^2+ et Ni°
    je calcule le potentielle d'application du couple cu2+/cu et H20/H2, O2/H2O
    je trouve E(cu2+/cu)=0.28V
    donc je trace mes axe et sur l'axe des abscisse à 0.28V je trace ma vague du coup mon potentiel d'equilibre il es a 0.28V?? vue que ça coupe l'axe des abscise
    ensuite j'ai une courbe vers 1.23V qui monte vers le haut qui correspond à l'oxydation de H20/H2 et une courbe qui descend vers -1V c'est la reduction de O2/H2O.
    je sais plus du tout comment on trace ce genre de courbe. Pouvez m'explique étape par étape comment la tracer?
    Pouvez vous m'aider!
    Merci infiniment pour toute l'aide apportées; je suis vraiment perdu.
    invite13c1ddd3
    Re : electrochimie
    personne ne peut m'aider?
    invite13c1ddd3
    Question Re : electrochimie
    Aide moi svp
  1. electrochimie
    Par invitec4028082 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/01/2012, 00h02
  2. Eléctrochimie
    Par invitee53116d9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/08/2009, 12h59
  3. Electrochimie
    Par GIROS dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2009, 23h35
  4. Electrochimie
    Par invite3fe5cf6b dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2009, 23h07
  5. Electrochimie
    Dernier message: 23/03/2009, 10h05
