Molarité et titre : Mon raisonnement est juste ?
    invite4d6a84e1
    Alors déjà première question technique: Si on a un ballon jaugé de 50ml, les 50ml on les compte quand la solution atteint le trait de jauge avec le ménisque ?
    Si c'est ça je voudrais savoir si ma réponse est juste car je trouve qu'elle n'est pas cohérente :
    On a 1,25 g de CuSO4, sachant que le titre est en g/L et que 50ml équivaut à 0.05 L : 1,25/0,05 = 25g/L
    Voila pour le titre, est-ce juste ?
    Et pour la molarité:
    On a donc 25g/L de CuSO4. La masse molaire vaut 249.5 g/mol ( le CuSO4 est pentahydraté ) donc 25g/L divisé par 1/249.5 mol/g = 6237.5 mol/L. Même question est-ce juste ?
    Merci d'avance pour votre temps
    Kemiste
    Re : Molarité et titre : Mon raisonnement est juste ?
    Citation Envoyé par Swarleyd Voir le message
    Le raisonnement est bon.
    Ta concentration est beaucoup beaucoup trop grande. Pourquoi multiplier la concentration massique par la masse molaire ? Comment obtiens-tu une quantité de matière à partir de la masse et la masse molaire ?
    invite4d6a84e1
    Donc ce que tu dis est qu'il faut trouver le nombre de moles correspondant à 25g soit : 25g : 249,5 = 0,1 mol (à peu près)
    Et la molarité vaut : Moles du soluté : par le volume de la solution soit 0.1 : 1 et donc 0,1 M la réponse finale ?
    Kemiste
    Oui. Pour passer de la concentration massique à la concentration molaire c'est la même opération que pour passer de la masse à la quantité de matière. Il faut diviser par la masse molaire.
    Avec ton calcul tu multipliais des g/L par des g/mol. Tu obtenais donc des g²/L/mol. (Il fallait multiplier par "1/249.5" et non diviser par "1/249.5").
    invite4d6a84e1
    Merci beaucoup pour ton explication claire
  1. Justifier qu'un raisonnement est juste / faux
    Par invite7d136f8a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/11/2014, 22h44
  2. Comment trouver le titre d'une solution en molarité ?
    Par invite3d9b2105 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2011, 18h10
  3. Raisonnement transistor commutation juste ?
    Par invite9f94b45b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 22h05
  4. Mon raisonnement est-il juste ??
    Par invite3ddbd518 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 01h27
  5. Comment calculer le titre et la molarité à partir du pH ?
    Par invite2fdea006 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2008, 17h35
