Variation Enthalpie V=cte
    invite85cba16e
    Si à P=cte DeltaH=Qp
    Pour V=cte ? je devrais poser H= U+ Pv
    comme v= cte alors Delta U = Qv
    donc Delta H = Qv + Delta(n) Rt ?
    Mon raisonnement est t il juste ?
    jeanne08
    Re : Variation Enthalpie V=cte
    En thermo il faut être précis. Quand on écrit un "deltaX " on doit se demander quelle est la transformation qui s'accompagne de la variation de X ... et quelquefois ( assez souvent ) la transformation est sous entendue.
    On a toujours deltaH = deltaU + delta(PV) .Cette relation est toujours vraie.
    Pour un système qui n'échange que chaleur et travail mécanique ( forces de pression ) avec l'extérieur ( la plupart des systèmes chimiques à l'exclusion des piles ou électrolyseurs) on a toujours deltaH = Qp ( si transformation à P cste) et deltaU = Qv (si transformation à V cst)
    Par ailleurs le produit PV pour un gaz ( parfait) est égal à n RT ... mais à quoi correspond le delta n dans la formule que tu donnes ?
    Patzewiz
    delta H = Qp et delta U = Qv. Si on parle d'une quantité donnée de matière, n ne change pas.
    Si de plus il s'agit d'un gaz parfait on aura delta H = delta U + nR delta T.
    Ceci s'applique à deux possibilités différentes d'échauffer ou refroidir un gaz et conduit à des états finaux différents:
    état initial (P1, V1, T1), état final à P constante (P1, V2, T2), état final à V constant (P2, V1, T2).
    Si n varie Qp et Qv dépendent de n et il faudrait préciser l'état final avant d'en écrire davantage.
    Que sais-je?
    invite85cba16e
    Merci pour vos reponses.
    Alors Delta n correspond à la variation des coefficients stœchiométriques des substances gazeuses
  1. Variation d'enthalpie
    Par invite6804a8e7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2015, 21h02
  2. La variation d'enthalpie
    Par invitee5c3da16 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/08/2014, 14h54
  3. variation d'enthalpie
    Par invite660edd8a dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2010, 19h49
  4. variation de l’enthalpie
    Par invited205b6c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/12/2008, 21h08
  5. Variation d'enthalpie
    Par inviteb564e208 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2007, 07h45
