Purification huiles usées avec acide
    roro1111
    Arrow Purification huiles usées avec acide
    dans le cas du purification de l'huile usée provenant des boites d'engrenage des voitures, des alternateurs des pistons hydraulique et d'autres sources, quelques personne utilise l'acide sulphirique H2SO4 et d'autres utilisent l'acide acétique CH3COOH, bien sur il y a d'autre matiere ou d'autre methodes pour cette purification.
    1- j'aimes savoir quelles reactions existent durant cette purification dans le cas de chaque acide à part
    2- quel type d'acide parmis les 2 est preferable de l'utiliser pour cette purification?
    3-est ce que ces 2 types d'acide reagit il avec le stainless steal ?
    4- est ce que l'acide actique reagit il avec le fer ou seulement l'acide sulphirique reagit?
    Dernière modification par roro1111 ; 26/03/2016 à 20h59.
    moco
    Re : Purification huiles usées avec acide
    Tout d'abord, il faut savoir que H2SO4 désigne l'acide sulfurique, et pas l'acide "sulphirique" dont tu parles, et qui n'existe pas.
    Il est vrai que l'acide sulfurique attaque le fer et l'acier inox, mais lentement. L'acide acétique doit l'attaquer encore plus lentement.
    Ceci dit, je ne connaissais pas cet usage d'acides pour traiter les huiles usées. A y réfléchir posément, il me semble que l'acide sulfurique doit contribuer à éliminer les impuretés non saturées, qui se forment par pyrolyse des hydrocarbures de type alcane ou paraffine. En effet l'acide sulfurique concentré réagit avec les molécules porteuses de doubles liaisons C=C qu'il transforme en acide sulfonique et qu'il doit dissoudre. Si on laisse ces impuretés en solution dans l'huile sans les éliminer par l'acide, il y a un risque de polymérisation qui formerait des gommes, ce qui risquerait d'enrayer les mouvements de piston.
    Je connais l'effet de l'acide sulfurique, mais pas celui d'acide acétique. Mais a priori, je imagine que l'acide acétique doit agir plus lentement que l'acide sulfurique sur l'élimination de ces impuretés.
    Dernière modification par moco ; 27/03/2016 à 11h23.
    roro1111
    1- est ce que cette reaction est juste: H2SO4 + 2C ------- H2S + 2CO2 ?
    2- est ce qu'il y a des reactions entre l'acide acétique CH3COOH est le fer (Fe) et le carbon (C)?
    si oui quelles sont ces 2 reactions?
    moco
    La réaction de H2SO4 sur le charbon se produit avec des vapeurs de H2SO4 envoyées sur du charbon préchauffé au rouge, donc à près de 800°C. A plus basse température il ne se produit rien.
    L'acide acétique ne réagit pas sur le charbon. Je ne sais pas s'il réagit ou non sur le fer. Mais s'il le fait, cela doit être une réaction très lente.
    roro1111
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    bonsoir moco
    1- mais comment alors l'effet de H2SO4 sur le carbon ( C) est realisé et il y a degagement du gaz H2S s'il n'y a pas une temperature de 800 puisque Max la temperature utilisée est au voisinage de 200 ?
    2-si il n'y a pas de reaction avec le carbon à une temperature moins de 800, pourquoi alors utilise t'on l'H2SO4 dans la purification de l'huile usée et quel sera alors son role durant cette purification?
    roro1111
    3- je pense que la reaction de H2SO4 avec le carbon est: 2H2SO4 + C = CO2 + 2H2O + 2SO2 et non pas comme je l'ai deja ennoncé avant, que disez vous?
    moco
    Je ne suis pas un connaisseur spécialisé dans ton problème d'huile. Mais j'imagine que ton huile est faite d'hydrocarbures saturés. Ces hydrocarbures ne réagissent avec rien à température ordinaire. Mais s'ils sont portés à haute température, ils subissent la réaction de cracking avec formation d'alcènes, donc d'hydrocarbures non saturés, contenant des doubles liaisons C=C. Les molécules contenant de telles doubles liaisons réagissent avec l'acide sulfurique en formant de nouvelles molécules d'acides sulfoniques ou alkyl-sulfuriques, qu'on peut facilement éliminer de ton huile. S'il y a beaucoup de ces doubles liaisons dans la même molécule, elle prend une couleur brune de plus en plus foncée, et on croit que c'est du charbon. mais ce n'en est pas.
    roro1111
    cela signifie plusqu'ajoutes de H2SO4 plus j'obtiens une huile clair et blonde ?
    est ce que tu sais le pourcentage pour cela et à quelle temperature il faut ajouter le H2SO4 à la solution?
    moco
    Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas un connaisseur de ce problème d'huile. Et j'ignore tout du pourcentage à utiliser, comme de la température. Mais j'imagine que le problème principal doit être le contact acide-huile, car la réaction de l'acide sur les doubles liaisons C=C ne peut se faire qu'à l'interface des deux liquides. Même avec une bonne agitation, j'ai peur qu'il faille des heures de mélange pour que le traitement soit effectif.
    Mais je serai prêt à croire que l'huile ainsi traitée devient de plus en plus claire, et que l'acide soit de plus en plus noir.
    roro1111
    bonjour moco
    1-selon votre avis, l'acide acétique CH3COOH ( C2H4O2 )peut joue un role dans la purification de l'huile à la remplace de l'acide sulfirique ( H2SO4 )ou pas aucun effet?
    et pourquoi?
    NB: dans quelque part j'ai entendu que l'acide sulfirique est remplacé par l'acetique pour avoir un bon couleur brillant de l'huile .
    2-à quelle temperature le H2SO4 reagit avec le C ?
    moco
    Je n'ai pas la moindre idée de l'efficacité de l'acide acétique dans la purification des huiles. Je ne connais l'effet de ces acides que dans l'eau, ou en présence d'eau, où l'acide sulfurique est beaucoup plus fort que l'acide acétique. Mais sans eau et au contact des huiles ??
    Je ne sais pas non plus la température de réaction de H2SO4 avec le charbon chaud. J'avais lu une fois que cette réaction se passe au rouge, san en savoir plus. C'est le genre de chose qui n'intéresse personne. En général quand on dispose d'acide sulfurique, on se garde bien de le vaporiser, à cause de la violence de la corrosion que cette vapeur provoque.
  1. DCO = x% DBO5 (pour lubrifiants ou huiles usées)
    Par invite073a86c4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2015, 13h01
  2. décantation filtration des huiles usées
    Par invitede5512e6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2014, 01h53
  3. Purification des sols et des eaux usées par des plantes
    Par invite3a8ed84a dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/01/2012, 14h25
  4. [Biologie végétale] Huiles de palme et de coco - Acide palmitique
    Par invite1ac6153d dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/03/2011, 15h02
  5. Technique de regénération des huiles usées
    Par inviteececec2d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/04/2006, 16h37
