Trouver le pH d'une solution tampon
    inviteda51e212
    Re-bonjour,
    Si je dois trouver le pH de la solution tampon de la consigne suivante:
    Si on mélange 50 Ml d'une solution 0,1 M d'acide lactique avec 25 mL d'une solution 0,1 M KOH, que vaut le pH de la solution tampon.
    Ka = 1,3 X 10-4 et pka = 3,89
    Alors à la fin de cette réaction
    C3H6O3 + OH- ----> C3H6O3- + H2O
    On a 0,0025 mol d'acide lactique et de lactate. Sauf erreur de ma part, le volume n'a pas changé au cours de la réaction donc j'ai une concentration de acide lactique = 0,0025 mol / (0,025 + 0,05) = 3,33 X 10-2 M et la concentration est la même pour le lactate.
    Du coup grâce à l'équation d'Hendersen, que je peux utiliser car le rapport d'A- / AH a une valeur plus grande que 0,1 et plus petite que 10 et le pka et pkb sont les deux supérieurs à trois.
    pH = 1/2 (pka + log (1)) = 1,945
    Est- ce que je suis dans le juste? Parce que si je fais un tableau de variance avec mes concentrations en mol par litre, je tombe sur H3O+ = 0,000013 M et du coup pH = 3,89. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce que j'ai loupé?
    Merci beaucoup
    Kemiste
    Re : Trouver le pH d'une solution tampon
    Si les concentrations en acide et base conjuguée sont identiques tu as pH = pKa, comme tu l'as montré.
    Comment as-tu calculé la concentration en H3O+ ?
    inviteda51e212
    Alors j'ai trouvé la concentration en H3O+ grâce à un tableau de variance que je t'ai mis en pièce jointe.
    Mais du coup si pH = pKa alors l'equation d'Henderson - Hasselbach ne fonctionne pas malgré le fait que toutes les conditions qui me permettent de l'utiliser soient réunies?
    Petite correction dans l'énoncé que j'ai posté c'est
    50 mL d'une solution 0,1 M d'acide lactique
    C3H6O3 + OH- ----> C3H5O3- + H2O
    Merci bcp pour ton temps
    Kemiste
    Citation Envoyé par medecinephysique Voir le message
    J'ai lu trop vite !
    Tu as fait une erreur dans le formule, il n'y a pas de "1/2". C'est pH = pKa + log ([B]/[A]). Comme [A] = [B], pH = pKa + log(1) = pKa.
    Dernière modification par Kemiste ; 08/05/2016 à 11h31.
    inviteda51e212
    Et tout devient subitement beaucoup plus clair Merci encore pour la rapidité de tes réponses
  1. Trouver le pH d'une solution Tampon
    Par invite36553703 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2015, 17h20
  2. solution tampon : quantité de solution
    Par invite0a531108 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2012, 16h59
  3. Exercice Solution Tampon (preparation d'une solution tampon)
    Par inviteb46a38c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2012, 19h36
  4. trouver le pH théorique d'une solution tampon
    Par Loupsio dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2012, 18h01
