Traitement de detoxification
    inviteb9c580c1
    J'ai du mal à répondre à certaines questions d'un exercice, pourriez-vous m'aider
    Réactifs
    -Solution S
    -Sel de Mohr(2,67.10-2mol)
    -(2K+ + Cr2O72-) (5,6.10-3 mol)
    -H2SO4 (70 mL à 18,8M)
    -H2O
    -Na2SO4
    Prélever 100mL de la solution S
    Introduire le masse de sulfite calculée
    -Grâce à un tableau d'avancement, justifier la concentration molaire résiduelle en dichromate dans S
    3 SO2 + Cr2O72- + 2 H+= 3 SO42- + 2 Cr3+ + H2O
    EI /no / 1.15 10-3/ excès /0/ 0 / excès
    EF /no - 3xf /1.15 10-3 - xf/ excès /3 xf/ 2 xf/ excès
    Je ne sais pas trop comment justifié avec ce tableau d'avancement le choix de cette concentration
    -Calculer la masse de Na2SO3 qu'il est nécessaire de peser afin réduire les ions dichromate de 100mL de solution S
    A l'aide d'un tableau d'avancement j'obtient :
    n0-3xf=5.6.10-3-xf=0 donc n0=1,68.10-2mol
    Par contre je ne sais pas comme faire pour trouver la masse en gramme...
    moco
    Re : Traitement de detoxification
    On a de la peine à comprendre de quoi il s'agit.
    1. Qu'est-ce qu'il y a dans la solution S ?
    2. Que veux-tu dire par "Introduire la masse de sulfite calculée" ? De quel calcul s'git-il ?
    3. A quoi sert le sel de Mohr, puisque tu fais une réaction redox entre SO2 et le dichromate (qui n'a donc pas de fer) ?
    4. Que vient faire Na2SO4 là dedans ?
    5. D'où vient ces 1.15 10^-3 mole de K2Cr2O7, alors que dans la données on parle de 5.6 10^-3 mole de K2Cr2O7 ?
    6. Tu cherches la masse de quoi ? De sulfite ou de SO2 ?
    inviteb9c580c1
    1) Solution S:
    -H2O
    2) Il faut mettre dans les 100mL dela solution S prélevé la masse de sulfite que l'on a calculé dans la question:
    3)Aucune idée, c'est dans mon protocole ...
    4)C'est une erreur de frappe, c'est Na2SO3
    5) Je me suis trompé d'exercice, c'est bien 5.6 10^-3 mole
    6) De sulfite, mais en trouvant la quantité de matière de SO2 on trouve la quantité de matière de sulfite que l'on doit ajouter pour réduire les ions dichromate, non ?
    moco
    Bravo ! Tu te trompes d'exercice. Tu fais des fautes de frappe et des fautes de calcul.
    Qu'est-ce qui est juste ? Qu'et-ce qui est faux dans l'ensemble de ton problème, tel que tu l'as écrit ?
    Sans compter que tu ne donnes pas le volume total de ta solution S, dont tu prélèves 100 mL ...
    inviteb9c580c1
    Je réécris mon exercice sans erreurs:
    Réactifs
    -Solution S:
    H2O: qsp 1L
    -Na2SO3
    Questions
    Ma réponse:
    EI /no / 5,6.10^-3/ excès /0/ 0 / excès
    EF /no - 3xf /5,6.10^-3 - xf/ excès /3 xf/ 2 xf/ excès
    Ma réponse:
    n0-3xf=5.6.10^-3 -xf=0 donc n0=1,68.10-2mol
    Par contre je ne sais pas comme faire pour trouver la masse en gramme, car on ne nous donne pas la masse molaire de Na2SO3
    Protocole
    Introduire le masse de sulfite calculée dans la solution S
    moco
    Mais non ! Il y a deux équations successives dans ton problème. Tout d'abord, quand tu prépares ta solution S, tu ajoutes du sel de Mohr, donc des ions Fe2+, à du dichromate, et l'un détruit l'autre selon l'équation :
    Cr2O7^2- + 6 Fe2+ + 14 H+ --> 6 Fe3+ + 2 Cr3+ + 7 H2O
    Donc il n'y a plus 5.6 millimole de K2CrO7 dans la solution S, mais beaucoup moins. En effet, tu introduis 26.7 millimole de Fe2+, lequel sont détruit par 26.7/6 = 4.45 millimole de K2Cr2O7. Après cette opération, il restera 5.6 - 4.45 millimole = 1.15 millimole de K2Cr2O7. Et c'est ce reste de K2Cr2O7 qui seront détruits par SO2, ou Na2SO3, selon l'équation que tu donnes.
    Ce qui complique, c'est que tu ne prélèves que le 1/10 de la solution obtenue, donc ta 2ème opération se fera avec 0.115 millimole de K2Cr2O7. Et ces 0.115 millimole de K2Cr2O7 détruiront 3 fois plus donc 0.345 millimole de SO2 ou de Na2SO3.
    Or 1 mole de Na2SO3 pèse 46 + 32 + 48 = 126 g,
    Donc 0.345 millimole de Na2SO3 pèse : 43.47 mg de Na2SO3. Et voilà ton problème résolu !
  1. Détoxification du foi, méthode Clark
    Par invite00d67ce2 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/01/2016, 18h13
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 25/08/2013, 12h17
  3. [Biochimie] Détoxification
    Par invite97cd8529 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/03/2009, 19h39
  4. [Biologie Cellulaire] détoxification par le reticulum endoplasmique lisse
    Par invite9534e0df dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/12/2008, 16h52
