Solution tampon
Solution tampon
    invite8b2b9c7f
    Solution tampon
    Voici les deux questions qui me posent problèmes :
    1. Quels volumes d’acétate de sodium à 0,2 mol/L et d’acide chlorhydrique à 0,1 mol/L faut-il
    mélanger pour obtenir un litre de solution tampon à pH = 5,0 ?
    2. Peut-on préparer à partir de ces deux réactifs une solution tampon à pH = 7,2 ? Justifiez.
    Donnée : CH3COOH / CH3COO- pKa = 4,75 à 298 K.
    Je n'arrive pas à calculer les deux volumes, je pense qu'il faut utiliser la relation pH=pka+log(Cb/Ca) mais je ne vois pas comment arriver au bon résultat !
    Merci pour votre aide !
    jeanne08
    Re : Solution tampon
    Je te donne un tuyau : quand on met en présence l'acide chlorhydrique , acide fort, et l'acétate de sodium on fait la réaction quasi totale acétate + H3O+ -> acide acetique + eau
    invite8b2b9c7f
    Cela ne m'aide pas vraiment... Je ne comprends pas comment arriver au calcul des deux volumes :/
    jeanne08
    Tu appelles V le volume de solution d'acétate et (1-V) le volume d'acide chlorhydrique ( les volumes sont en L ). Tu tiens compte de la réaction qui a lieu lors du mélange ...et tu calcules , en fonction de V, ce qui se trouve dans ce mélange après réaction , tu sais déjà que la quantité de H3O+ est 10^-5 mol . Tu as une relation donnant le pH en fonction des concentrations en acide et base conjugués à utiliser.
    invite8b2b9c7f
    Je retourne ça dans tous les sens et je n'y arrive tjs pas... il faut arriver aux calculs suivant :
    Vacetate = nacétate/Cacétate ? et idem pour HCL ?
    Je ne vois pas comment calculer les quantités de matière.
    et je dois utiliser cette formule : pH=pka+log(Cb/Ca) ?
    jeanne08
    Si tu mets V L de solution d'acétate à 0.2 mol/L tu met 0.2*V mol d'acétate . Si tu mets (1-V) L de solution d'acide chlorhydrique à 0.1 mol/L tu met 0.1*(1-V) mol de H3O+ . La réaction entre eux est quasi totale et les H+ disparaissent quasi totalement donc il se forme .... mol d'acide acétique et il reste ... mol d'acétate . Tu connais donc , en fonction de V les nombres de mol/L de base et d'acide...et le pH ...
  1. solution tampon : quantité de solution
    Par invite0a531108 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2012, 15h59
  2. Solution tampon
    Par invite668b1632 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2012, 09h03
  3. Exercice Solution Tampon (preparation d'une solution tampon)
    Par inviteb46a38c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2012, 18h36
  4. solution tampon
    Par sidjay dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2010, 15h11
  5. Solution tampon
    Par invite2edbde82 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2009, 03h01
