Réducteur et Oxydant
    invited16dd071
    Quand on dit qu'un composé chimique est utilisé comme réducteur ou comme oxydant, quesque cela veut dire?
    J'ai une autre question, quand on dit un cation est metalique ou pas, ça veut dire quoi, comment expliquer cette propriété?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Bonne aprés-midi.
    moco
    Re : Réducteur et Oxydant
    Un composé ou un atome réducteur est un composé ou un atome qui est capable de céder des électrons, ou de fournir des électrons à qui en voudrait. L'atome neutre de sodium par exemple est un bon réducteur. Il possède un électron sur sa couche électronique extérieure. S'il le perd, il acquiert une structure électronique ressemblant aux gaz nobles de la dernière colonne, et cette propriété est un gage de stabilité.
    Un composé ou un atome oxydant est un composé ou un atome qui cherche à acquérir un ou des électrons. L'atome neutre de chlore est un bon oxydant. En effet, il possède sept électrons sur sa couche électronique. S'il en avait huit, il ressemblerait à un gaz noble, gage de stabilité.
    Si on mete ne contact un atome de sodium neutre et un atome de chlore neutre, le sodium cède volontiers son électron au chlore. Le sodium devient alors un cation sodium Na+ et le chlore devient un anion Cl-.
    Le sodium fait partie des métaux. Le cation sodium est donc un cation métallique.
    invited16dd071
    Mais qu'es ce qui définit un métal? Parce que j'ai lu quelque part que par exemple l'hydrogène n'est pas metallique aux conditions normales de temperature et de pression, il ne devient metallique qu'aux pressions trés elevées, c'est ce que je voudrais comprendre.
    moco
    Un métal est un élément situé dans une case du tableau périodique située à gauche d'une sorte d'escalier passant entre Be et B, puis entre B et Al, puis entre Al et Si, puis entre Si et Ge, puis entre Ge et As, etc. en descendant vers la droite
  1. Oxydant et réducteur
    Par invite3b66be4b dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2012, 15h20
  2. Oxydant Réducteur
    Par invitebec59856 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2012, 08h20
  3. oxydant/réducteur
    Par invite6b70b921 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/05/2009, 15h58
  4. oxydant-réducteur
    Par inviteca1c611b dans le forum Chimie
    Réponses: 39
    Dernier message: 06/12/2006, 16h34
  5. oxydant/reducteur
    Par invite849db8ef dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2006, 08h07
