Désherbant bio
Désherbant bio
    Jaunin
    Désherbant bio
    Je fais mon désherbant bio en mélangeant du vinaigre blanc et du sel, c'est bien connu.
    Dans les années 70, lors de mes études j'ai eu des cours de chimie(donc c'est loin).
    Et je me rappelle que pour mélanger correctement il faut passer par les kilo mole.
    Quelqu'un pourrait me dire combien de grammes de sel pour un litre de vinaigre blanc avant d'arriver à saturation.
    Jaunin__
    inviteb663d076
    Re : Désherbant bio
    On a fait ca l'année passée et je me souviens pas
    Jaunin
    Re : Désherbant bio
    Bonjour, Khadidjaaa,
    Cela me rassure au niveau de ma mémoire.
    Jaunin__
    RomVi
    Re : Désherbant bio
    Je ne pense pas qu'un calcul de molarité te permette d'obtenir un désherbant plus efficace... Je dirais plutôt qu'il suffit d'ajouter du sel sans se préoccuper des quantités, jusqu'à voir la saturation apparaitre.
    Jaunin
    Re : Désherbant bio
    Bonjour, RomVi,
    C'était aussi d'une part pour le fun pour faire quelque chose de correct et aussi d'éviter de boucher le filtre du pulvérisateur avec le sel.
    Jaunin__
    RomVi
    Re : Désherbant bio
    Je comprend ton interrogation, toutefois on ne peux pas y répondre avec une équation bilan, ici il s'agit d'une pure donnée de biblio : La solubilité du sel dans une solution à x% d'acide acétique. Soit on y accès, ou sinon on ne peux pas la calculer.
    J'aurai tendance à penser que celle ci doit être assez proche de la solubilité dans l'eau pure, donc autour de 350g/l
    Jaunin
    Re : Désherbant bio
    Bonjour, RomVi,
    Merci pour cette réponse, j'avais aussi pensé au mélange de la saumure pour faire fondre la glace.
    Je vais faire l'expérience ces prochains jours, je vais peser tout cela et je vous tiens informé.
    Jaunin__
    ecolami
    Re : Désherbant bio
    Je sais que les acides organiques jusqu'a 9 carbones sont des désherbants, mais le sel est il vraiment utile? Ou autrement dit pulvériser de la saumure ne suffirait-il pas à tuer les feuilles? J'ai l'impression que les deux ingrédients n'ont pas besoin d'être utilisés ensemble.
    voir aussi
    http://forums.futura-sciences.com/ch...esherbant.html
    Jaunin
    Re : Désherbant bio
    Bonjour, Ecolami,
    Là, votre question dépasse de loin mes compétences.
    La formule est donnée comme cela, l'eau des déshumidificateurs avec le sel, fais aussi effet.
    Jaunin__
    Jaunin
    Re : Désherbant bio
    J'ai fais le mélange avec 350[gr/l] et le dosage est un peu élevé, au fond de la bouteille j'ai une couche de sel je dirais d'environ 0.5 [mm].
    Je vais essayer de récupérer ou de peser le sel restant dans la bouteille pour en connaître sa valeur et la déduire des 350 [gr/l].
    Jaunin__
    ecolami
    Re : Désherbant bio
    Apparemment tu as fait une solution saturée de sel et tout ce qui reste non dissous ne sert a rien. Le maximum pour le sel est, de mémoire, 260gr/litre. Une solution saturée brulera les feuilles mais ne tuera sans doutes pas les racines: le produit n'aura pas le temps de les atteindre en ayant brulé les feuilles tout de suite (ou presque).
    Les marchands de phytosanitaires vendent AUSSI des produits bio! http://www.bayer-jardin.com/Products...lemploi-Natria
    RomVi
    Re : Désherbant bio
    Citation Envoyé par ecolami Voir le message
    Non, la saturation est vers 350g/l, comme je l'ai dis plus haut.
    Il peut y avoir 2 raisons au surplus de sel : La solubilité est peut être diminuée en raison de la présence d'un peu d'acide acétique. Il est aussi possible possible que la solution ne soit pas saturée, car la solubilisation est de plus en plus lente (le sel baigne dans une couche de saumure saturée qui reste au fond).
    Pour atteindre la saturation il faut laisser en agitation pendant assez longtemps.
    Jaunin
    Re : Désherbant bio
    Bonjour, Ecolami, RomVi,
    Cela fait maintenant plusieurs jours que le mélange est fait et que je secoue plusieurs fois par jour la bouteille et que le fond de sel ne diminue pas.
    Je vais le récupérer et le sécher pour le peser.
    Jaunin__
    Jaunin
    Re : Désherbant bio
    Je viens de récupérer le reste de sel au fond de la bouteille, il est de 20.0 [gr]
    Jaunin__
    trebor
    Re : Désherbant bio
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Jaunin__
    Reste à voir l'efficacité sur la durée de ce mélange de sel à raison de 330 grs/L de vinaigre blanc avant que les mauvaises herbes ne réapparaissent ?
    Et surtout à ne pas appliquer n'importe ou comme au potager et les parterres de fleurs
    A suivre donc
    Dernière modification par trebor ; 01/06/2016 à 14h14.
    Jaunin
    Re : Désherbant bio
    C'est très localisé entre les dalles.
    Jaunin__
  1. Désherbant
    Par invite60f0a60a dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/05/2016, 01h29
  2. Desherbant
    Par invite97ff32e3 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 29/12/2010, 16h35
  3. Désherbant
    Par inviteace9a711 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 18/03/2009, 20h59
