Chimie des gaz
Chimie des gaz
    Lamasno
    Chimie des gaz
    j'ai un nouveau problème à résoudre et je ne sais pas comment m'y prendre
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    En vue de déterminer sa masse molaire, un liquide est introduit dans un ballon de 100m,taré pesé et porté à une température suffisamment haute pour le volatiliser;
    Le ballon est pesé une fois le liquide vaporisé.
    D'après ces données:
    Masse ballon vide: 65,575 g
    Masse ballon+gaz:65,649 g
    pression du gaz: 0,756 atm
    T° du gaz:125°C
    1) Quelle est la masse molaire du liquide?
    2) Sachant que le liquide contient 12,5% H et 87,5% N, quelle est la formule moléculaire du composé?
    Merci d'avance pour l'aide
    moco
    Re : Chimie des gaz
    Ce qu'il faut encore savoir avant de résoudre ce problème, c'est ce qu'on entend par ballon vide. Est-ce que cela désigne un ballon où on a fait le vide d'air, ou s'il a été pesé rempli d'air ? Cela tu ne le dis pas. Et c'est très différent.
    Lamasno
    Re : Chimie des gaz
    Le ballon est vide d'air. Il a été pesé vide et sa tare est de 65,575 g. C'est ainsi que je le comprends.
    Merci pour votre attention et précision
    moco
    Re : Chimie des gaz
    Bon. Alors calcule la masse du gaz (m), par différence entre le poids du ballon vide et plein.
    Puis calcule nombre de moles (n) de ton gaz, en appliquant pV = nRT
    Quand tu auras n et m, la masse molaire sera M = m/n
    Tu calcules ensuite le 85% de M, et cel devrait te donner 14, 28, 42 ou un autre multiple de la masse atomique de l'azote, d'ù tu tires le nombre d'atomes N de ta molécule. Tu fais pareil pour l'hydrogène.
    Lamasno
    Re : Chimie des gaz
    ok moco je tente cela demain matin et je vous tiens au courant
    Merci beaucoup
    Lamasno
    Re : Chimie des gaz
    ok moco c'était pas trop difficile pour une fois!
    Mille mercis
    A bientôt
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 22/02/2015, 17h09
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 13/03/2014, 16h27
  3. [Aide] Choix d'école d'ingénieur en chimie spécialisée en chimie fine/orga
    Par invite7c7a671b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/01/2013, 17h25
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 18/01/2012, 10h41
