Titrage acide-base
Titrage acide-base
    inviteda51e212
    Titrage acide-base
    Bonjour à nouveau,
    Serait-il possible de me donner à nouveau les raisonnements qui suivent derrière les affirmations de ces QCM
    A) Le pka de l'indicateur doit être choisi comme étant égale, à une unité près, au pH du point d'équivalence
    B) Il est possible de distinguer les deux points d'équivalence du dosage d'un mélange de HCl et de CH3COOH (pka = 4,76) en utilisant deux indicateurs différents.
    Les deux sont vraies selon le prof mais j'ai du mal à comprendre ce qu'il entend lorsqu'il emploie le terme "le pka de l'indicateur". C'est l'électrode qui permet de mesurer l'évolution du pH dont il parle?
    Merci bcp pour tout
    invite102b12a0
    Re : Titrage acide-base
    Je suis pas sûr d'avoir compris mais pour la A) je pense que la réponse que tu cherches est:
    Pour la B) je sais pas désolé
    jeanne08
    Un indicateur coloré est un couple acide/base faibles IH/I- tel que la forme acide IH n'a pas la même couleur que la forme basque I- . Comme tout couple il a un pK que je note pKi et à l'équilibre pH = pKi + log (I-)/(IH). l'indicateur est mis en faible quantité et il "subit" le pH de la solution donc le rapport r=(I-)/(IH) est tel que log r = pH-pKi . Si pH <pKi le rapport r est inférieur à 1 donc on a plus de IH donc couleur IH et si pH>pKi alors le rapport r est supérieur à1 donc I- prédomine , couleur de I-.
    Donc proposition A vraie : l'indicateur doit changer de couleur sur le saut de pH qui marque l'équivalence donc pKi proche du pH à l'équivalence.
    note : tu as dù entendre parler des prédominances suivant le pH ...
    pour la B la courbe de neutralisation va présenter 2 sauts de pH ( un pour chaque équivalence) donc avec deux indicateurs bien choisis on doit pouvoir mettre en évidence l'une et l'autre équivalence
    jeanne08
    inviteda51e212
    Merci à nouveau Jeanne08
  1. Titrage acide base !
    Par invitec1fea32e dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2015, 12h09
  2. titrage acide/base
    Par invite7ca527d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2014, 17h59
  3. titrage (acide/base):
    Par invite1e0e557e dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/03/2011, 17h06
  4. Réactions acide-base: Titrage d'un acide fort
    Par invitefea4f269 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2010, 09h49
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 29/07/2010, 10h08
