Suite au changement du gold seal de l'injecteur et du filtre de split j'ai un problème d'étanchéité de l'injecteur sur mon CPG6850. Pour passer le test d'étanchéité je bouche la purge septum et l'entrée de colonne. J'entre une longueur de colonne à 0 , un flow inlet à 60ml/min et pression à 1,71bars et quand c'est stable je coupe le inlet flow. Normalement la pression ne doit pas chuter mais là c'est le cas. Pourtant tout est bien vissé je ne comprends pas. Avez vous des idées svp? Merci
