Est-ce l’élastomère peut être utilisé pour fabriquer les chambres acoustiques dans les casques audio
    invite1c9b17d2
    Je suis nouveau dans ce forum, j'ai un problème, d'habitude, on fabriquer la chambre acoustique d'un casque d'écoute en plastique. Maintenant la compagnie veut passer du plastique à l'élastomère, je n'ai aucun connaissance dans ce domaine, je ne sais pas si une chambre acoustique dans un casque d'écoute faite en élastomère va garder les même propriétés que celles fabriquer en plastique. (Est-ce le son va être atténuer, la bande passante va être réduite,...) est-ce que quelqu'un à une idée concernant les élastomère est leurs utilisation dans le domaine audio ?
    Merci d’avance pour l’aide
    ecolami
    Re : Est-ce l’élastomère peut être utilisé pour fabriquer les chambres acoustiques dans les casques
    elastomère=plastique
    40CDV20
    Slt @ Ecolami
    Par chambre acoustique faut il comprendre le logement de la membrane ? si c'est le cas, il faut nuancer le terme élastomère.
    Il est évident qu'un élastomère pris au sens commun c'est à dire un "matériau à joints", butyl, nitrile, polychloroprène... ne convient pas. Le point milieu peut être un EPDM ou autre co-polymère, et le point haut un PU plus ou moins élastomérisé.
    N'étant en rien spécialiste de la chose, on peut immaginer que pour des raisons de résistance ou de durabilité du casque, le constructeur souhaite remplacer le "plastique" actuel de la chambre par un polymère plus tenace et résistant aux choc ?
    Quant à la seconde partie de la question, oui, je suppose que ce n'est pas sans conséquence.
    Cdt.
    ecolami
    pour remplacer une matière plastique il faut en connaitre les caractéristiques physiques (dureté, résistance à la traction, aux choc, élasticité...) pour choisir une nouvelle matière qui ait des caractéristiques comparables. Le cas échéant envisager DEUX matières dont l'agencement et les propriétés permettent de retrouver des caractéristiques comparables ou au moins compatibles avec l'usage. Bref c'est compliqué!
    Il existe un grand nombre matières plastiques et certaines ont des propriétés ajustable en jouant sur l'un des composant (cas des polyuréthanes ou l'isocyanate peut être combiné avec une infinie variété de polyols). Il est donc possible de remplacer le matériau.
    invite1c9b17d2
    Merci pour la réponse
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 05/11/2013, 13h16
  2. une cassette audio peut etre stereo ? comment est ce possible ?
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2009, 13h41
  3. Chaleur de fusion du sel commun: 300 kwh/m3, peut-il etre utilisé pour stocker de l'energie?
    Par invite8c77b3b6 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/11/2009, 15h33
  4. Quelles formation pour être Directeur de production dans l'audio-visuel
    Par invite793091c6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/12/2008, 13h47
