Calcul d'un pH
Calcul d'un pH
    invite507fd3b1
    Calcul d'un pH
    Je dois calculer le pH d'une solution résultant d'un mélange de 20ml de NaOH 0,1M et de 10ml de CH3COOH 0,1M.
    Je remarque qu'il y a un mélange tampon : CH3COOH/CH3COO-
    Je voudrais alors utiliser la formule suivante : pH = pKa - log na/nb
    Le problème est que j'ai du NaOH en excès, du coup j'ai un nombre de mol de CH3COOH : n=0mol
    J'ai donc :
    pH = 4,75 - log 0/0,001
    Problème, log 0 n'existe pas. Je fais une erreur mais où ?
    invite56b95da7
    Re : Calcul d'un pH
    Non c'est faux ce que tu fais déjà il n'y a pas de solution tampon. Si tu mélange un acide à une base tu peux ramener cela à un tirage et écrire les équations en conséquence.
    Kemiste
    Re : Calcul d'un pH
    Dans ce type d'exercice il faut commencer par écrire les équations des réactions et faire un bilan de matière. C'est seulement une fois que tu sais quelles sont les espèces en solution que tu peux choisir la formule de pH adaptée.
    Comme tu le dis toi même il n'y a plus d'acide en solution. Tu n'as donc pas de solution tampon et tu ne peux donc pas utiliser la formule de pH que tu proposes.
    invite507fd3b1
    Re : Calcul d'un pH
    Ok merci beaucoup, j'ai trouvé la solution et j'ai obtenu un pH de 12,52
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 03/01/2015, 13h40
  2. Aide pour calcul svp (calcul de progression ? comment on doit-dire ?)
    Par Myr dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2012, 19h53
  3. [TIPE] Calcul de la rugotisté par calcul interferentiel (Michelson)
    Par invite6cef25fd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2010, 17h40
  4. calcul d'un volume pour un calcul de variation de niveau de l'eau
    Par invite034f5860 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 12h46
  5. Calcul 3, intégrale triples pour le calcul du volume.
    Par invitebfdf3e04 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 07h19
