Comment colorer provisoirement de la gélatine
    invite255ac2b4
    Pour ma première discussion, j'espère que le forum chimie est un bon choix.
    Je souhaite modifier la surface réceptive de supports transparents pour jet d'encre, la finalité étant l'impression de négatifs pour un procédé par contact.
    Une première piste serait de pulvériser au pistolet à peinture une solution de gélatine + additifs. La qualité et l'uniformité du résultat ne sont pas évidents du fait de la transparence de la solution qui empêche une bonne visualisation de l'action.
    Auriez-vous des idées de colorants hydrosolubles permettant de visualiser la pulvérisation, mais que je puisse retirer par lavage à l'eau, ou autre moyen (chimique)?
    La tartrazine se lave assez bien, mais le jaune est assez peu visible.
    L'éosine est plus teintante, mais très difficile à faire disparaitre.
    Quid du bleu de méthylène? Wikipédia le décrit difficile à retirer du collagène, donc probablement de la gélatine.
    Enfin, s'il existait un colorant en phase aqueuse devenant transparent en séchant, ce serait l'idéal!
    Merci pour vos suggestions,
    Stefan
    Sethy
    Re : Comment colorer provisoirement de la gélatine
    Il faut peut être regarder du côté des encres "sympathiques". Ces solutions utilisées pour des petits tours de magie ont la propriété de devenir incolore en raison d'une réaction avec l'air.
    invite255ac2b4
    Merci pour cette idée, je vais l'étudier.
    Je précise que le produit colorant idéal devrait de préférence ne pas être toxique. Une petite contrainte supplémentaire...
  1. Boucher provisoirement un trou pour test
    Par invite05da1eef dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/06/2016, 07h45
  2. comment colorer une zone sous le logiciel Matlab
    Par inviteae02c228 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/02/2016, 16h44
  3. [Thermique] Pressostat HS sur chauffe eau vaillant , comment depanner provisoirement ??
    Par invitebecad204 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2014, 13h06
  4. Comment colorer les gaz d'échappement
    Par invite3954b573 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/09/2005, 21h21
  5. comment colorer l'ethanol
    Par invitec1c6fff1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/09/2004, 10h30
