Mon tableau d'avancement est-il juste?
    invite994c3971
    on mélange un volume V 1 = 50 ml d'une solution de chromate de sodium de concentration C1 = 1.0 *10^-2 g. mol^-1 et un volume V2 d'une solution de nitrate d'argent de concentration C 2 = 5.0 *10^-2 g.mol^-1
    Il se forme un précipité rouge de chromate d'argent de formule Ag2CrO4.
    1)donnez l'équation de la précipitation et complétez le tableau d'avancement de la réaction de précipitation suivant
    2)On veut que la réaction se fasse dans les proportions stoechiométriques: quelle doit être la quantité de matière d'ions d'argent à introduire?
    en déduire le volume de la solution de nitrate d'argent à introduire
    pour l'équation de précipitation :
    Na 2 Cro4 se dissocie en formant 2 ions Na + et un ion Cro4 2 -
    Ag No3 se dissocie en formant2 ions Ag+ et un ion No3 -
    les ions Na + et No3 - ne forment jamais de précipité
    le précipité se forme au contact des ions Ag + et Cro4 2-
    si j'écris Na Cl à gauche de l'équation il doit aussi y avoir 1 atome Na à droite meme si les ions Na + sont des ions spectateurs et qu'ils n'interviennent pas dans la réaction
    je propose comme équation
    Na 2 Cro4 + Ag No3 ------------> Ag2Cro4 + Na No3
    calcul de la quantité de matière pour un volume v 1 = 50 ml d'une solution de chromate de sodium de concentration C1 = 1.0 *10^-2 g.mol^-1
    on a une solution 0.01 M
    la quantité de matière est le produit du volume par la concentration
    V = 50 ml -------> 5.0 *10^-2 Litres
    n (Na 2 Cro4) = V * C
    = 5.0 *10^-2 * 1.0 *10^-2 = 5.0 * 10^-4
    = 0,0005 mol
    50 ml d'une solution de chromate de sodium de concentration c = 1.0 * 10^-2 g.mol^-1 contient 0,0005 mol
    pour étudier le tableau d'avancement il est nécessaire d'avoir les quantités de matière des 2 réactifs
    au cours de l'avancement
    1 mole de Na 2 Cro4 réagit avec 2 moles de Ag No3
    0,0005 mol de Na2 Cro4 réagit avec le double soit 0,0010mol de Ag No3
    n(Na2 Cro4) restant = 0,0005 - x
    n(AgNo3) restant = 0,001 - 2 X
    les quantités de chromate de sodium et de nitrate d'argent vont diminuer au fur et à mesure de l'avancement de la réaction
    pour connaitre lequel sera en excès
    il faut trouver la valeur maximale de x
    comme on est en présence de deux réactifs (Na2 Cro4 ) et (AgNo3)
    on peut émettre deux hypothèses
    hypothèse 1
    si le chromate de sodium est le réactif limitant
    0 = 0,0005 - x max
    x max = 0,0005
    hypothèse 2
    si le nitrate d'argent est le réactif limitant
    0 = 0,001 - 2 x max
    - 0,001 = -2 x max
    0,001 / 2 = x max
    x max = 0,0005
    conclusion je trouve la meme valeur pour x max
    il n'a donc pas de réactif limitant ni de réactif en excès
    est ce bien cela??
    en tout cas une nouvelle fois merci pour tous vos commentaires, explications qui me font super progresser!!!!!!
    yann
    Haut
    moco
    Re : Mon tableau d'avancement est-il juste?
    Tu as posé la même question sur un autre Forum, et on t'y a répondu.
    invite994c3971
    Bonsoir Moko
    effectivement on m'a répondu
    j'ai continué mon Tp avec les dernières questions que je n'avais pas encore posté
    mais j'aimerais que tu vérifies la suite du tableau d'avancement
    je n'ai pas encore vu le tableau d'avancement (j'essaie de le voir moi meme )
    est ce que vous pouvez , s'il vous plait , me dire si mes derniers résultats sont bons?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Attention ! Une concentration s'exprime en mol.L-1 et non en g.mol-1 !
    xmax = 5.10-4 mol. OK
    Il n'y a pas 0,001 mol d'AgNO3 initialement !
    Le coefficient "2" n'est à utiliser que lors de la réaction (au cours de la consommation des réactifs), pas avant ! Normalement, pour l'expression initiale de n(Ag+), tu devrais avoir 5.10-2*V2 (avec V2 en mL) et tu peux construire ton tableau avec cette expression.
    Pourrais-tu envoyer une photo de ton tableau plutôt que toutes ces phrases ?
    Et dis-nous quel volume de solution de Ag+ tu dois introduire
    Duke.
    invite994c3971
    Bonsoir Duke Alchimist
    les concentrations molaires sont exprimées par litre de solution donc en mol.L^-1
    les g.mol^-1 c'est l'unité pour la quantité de matière
    merci de l'avoir vu (j'ai certainement voulu aller trop vite en écrivant l'énoncé
    Duke Alchemist
    Re-
    Non plus...
    C'est l'unité de la masse molaire M...
    Et sinon pour ton tableau ?
    Duke.
    invite994c3971
    un volume V = 50 ml d'une solution de chromate de sodium de concentration C = 1.0 *10^-2 mol.L^-1
    tout ce que je sais faire
    50 ml de Na2 CrO4 0,01 Molaire contient un nombre de moles égal à n (Na2 CrO4) = C * V = 0,05 L * O,OO1 mol.L^-1 = 0,0005 mol (5.0 * 10 ^-4 mol)
    d'après l'équation de précipitation de la réaction entre le chromate de sodium et le nitrate d'argent
    Na 2 CrO4 + 2 Ag No3 ------------------> Ag 2 Cro4 + 2 Na No3
    1 mole de chromate de sodium réagit avec 2 moles de Ag No3 donc 0,0005 mole de Na2 CrO4 réagit avec le double soit 0,001 mole de Ag No3
    ces 0,001 moles de Ag No3 se trouve dissous dans un volume V
    C = n(Na2 CrO4) /V = 0,005
    puisque d'après l'énoncé on nous dit que l'on a un volume V 2 d'une solution de nitrate d'argent de concentration C 2 = 5.0 *10^-2 mol.L^-1
    pour t'envoyer le tableau d'avancement je ne sais pas comment faire??
    merci pour ta correspondance
    merci d'avance pour tes commentaires Duke
    je précise que le tableau d'avancement je ne l'ai pas encore vu cette année (j'essaie de le comprendre tout seul) donc surtout ne pas le remplir ce que ne m'aiderait pas
    yann
    invite994c3971
    il faut que je calcule les quantités de matières de tous les réactifs pour remplir la première ligne ,c'est bien ça???
    si j'ai 1 mole qui réagit avec 2 mole j'ai bien le droit de dire que le premier réactif va réagir avec 2 fois plus que le second réactif et ainsi en déduire la quantité de matière (en mol) du deuxième réactif
    j'ai trouvé 0,001 mol de Ag No3 et la concentration m'est donnée dans l'énoncé -------> C = 5.0 *10^-2 mol.L^-1
    d'après la formule C = n / V et V = n / C
    0,001 / 0,05 = 0,02 L
    0,02 L correspond à 20 ml de nitrate d'argent
    pour la deuxième ligne
    quantité consommée = quantité initiale - avancement
    n (Na 2 CrO4) = n initiale (Na2 Cro4) - x
    n (Na2 CrO4) = 0,00005 - x
    si Na 2 Cro 4 est le le réactif limitant c'est à dire que la réaction s'arrête parce qu'il manque un réactif
    je peux déduire un X max dans le cas de cet Hypothèse
    est ce cela ??
    Duke Alchemist
    Re-
    Citation Envoyé par trayas Voir le message
    50 mL de Na2CrO4 0,01 Mcontient un nombre de moles égal à n(Na2CrO4) = C * V = 0,05 L * 0,001 mol.L^-1 = 0,0005 mol (5.0 * 10^-4 mol)
    OK
    Comme tu l'as si bien indiqué précédemment, tu peux garder les formes ioniques pour écrire l'équation de la réaction puisque certaines espèces seront spectatrices.
    On écrirait donc : CrO42- + 2Ag+ --> Ag2CrO4
    Ce que tu as écrit n'est pas formellement faux mais elle fait apparaître des espèces qui n'interviennent pas dans la réaction -les fameuses "spectatrices"
    1 mole de chromate de sodium réagit avec 2 moles de AgNO3 donc 0,0005 mole de Na2CrO4 réagit avec le double soit 0,001 mole de AgNO3
    Mea culpa, j'ai lu trop vite ce que tu avais proposé.
    Donc, en effet, il y a bien initialement 0,001 mol de nitrate d'argent pour être dans les proportions stœchiométriques.
    ces 0,001 moles de AgNO3 se trouve dissous dans un volume V2
    C'est bien V2 -ton inconnu ici- le volume de nitrate d'argent.
    Euh... oui... et ?...
    puisque d'après l'énoncé on nous dit que l'on a un volume V2 d'une solution de nitrate d'argent de concentration C2 = 5.0 *10^-2 mol.L^-1
    "C'est bien petit scarabée !" (pour ce qui est en gras) .
    Si tu connais n(Ag+) et C2 -la concentration en ions argent, tu peux donc trouver le volume versé.
    Il te suffit d'utiliser la relation juste au-dessus (en bleu) mais avec les bonnes valeurs. Attention, c'est 5.10-2 mol.L-1 pour C2...
    http://forums.futura-sciences.com/fa...b3_attachments
    Ce n'est pas bien grave mais cela peut t'être utile pour la suite
    Mais de rien voyons ... Je passais par là
    Je vais t'avouer que là, tu as fait un raisonnement -celui qu'on faisait "à l'époque"- qui te permet de te passer du tableau d'avancement... qui est pour moi tout aussi valable (même mieux en fait) car le tableau d'avancement reste un "artifice" dont on peut facilement se passer au début -comme tu l'as montré ici.
    Duke.
    Duke Alchemist
    Re-
    Oui
    j'ai trouvé 0,001 mol de AgNO3
    ... que tu as justifié précédemment :bravo1:
    C'est la fin de l'exercice ça
    n (Na2CrO4) = n initiale (Na2CrO4) - x
    n (Na2CrO4) = 0,00005 - x
    Il y a une erreur (en rouge), non ?
    est ce cela ??
    Il y a un souci : tu t'es placé dans les conditions stœchiométriques donc les deux réactifs sont limitants simultanément...
    Duke.
    invite994c3971
    est ce cela ??
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 01/01/2012, 16h52
  2. Montableau d'avancement est-il juste?
    Par invite0bf010fb dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2010, 20h09
  3. Tableau d'avancement
    Par invite9647c1e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2010, 18h28
  4. Tableau d'avancement
    Par invite967d8852 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/05/2010, 19h06
  5. Tableau d'avancement
    Par inviteed5cf7ab dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/01/2008, 12h31
