Solution tampon
Solution tampon
    invited16dd071
    Solution tampon
    On ajoute la base conjuguée d’un acide fort a une solution tampn constituée d’un mélange equimolaire d’acide faible et de sa base conjuguée,. C’est un qcu et j’hesite entre 2 propositions:
    - la solution finale sera legerement plus basique, le pH final ne dependant que du rapport des quantités molaires initiales de la base ajoutée par rapport aux constituants du tampon.
    - le pH ne depend que des pka d’un couple acide faible/base conjuguée et du pkb de la base conjuguée d’acide fort ajoutée a la solution.
    Pour moi c’est la premiere proposition parce qu’on ajoute une base ou a un acide, y aura changement des concentrations et on calcul le nouveau pH en fonction des nouvelles concentrations.
    Merci d’avance
    inviteae9569c2
    Re : Solution tampon
    Normalement ton tampon ne changera pas car il est sensé résister autant à une attaque acide que basique.
    On évalue la capacité d'une solution tampon à lutter contre les changements de pH par le pouvoir tampon .
    Le pouvoir tampon maximal d'une solution est obtenu pour un mélange équimolaire entre "l'acide faible HA et son anion correspondant A−". Dans ce cas le pH est égal à la valeur du pKa du couple en solution.
    Le pouvoir tampon maximal est d'autant plus important que la solution tampon est concentré
    jeanne08
    Je suis assez gênée pour répondre car j'entends parler de pKb pour la base conjuguée d'un acide fort ... Je voudrais donc savoir comment on t'a définit un acide fort ! Pour moi un acide fort est totalement dissocié dans l'eau et la base conjuguée est une base spectatrice qui n' a donc pas de pKb ... Donc le pH ne varie pas mais pas pour la raison indiquée dans le deuxième paragraphe ! lorsqu'on ajoute une base conjuguée d'acide fort on ajoute une espèce spectatrice donc le ph n'a aucune raison de varier !
    note : il arrive que l'on définisse des pKa d'acide forts mais ils sont calculés à partir des comportements des acides ou des bases dans d'autres solvants que l'eau ...
  1. Solution tampon
    Par invite5a60066d dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/07/2015, 22h12
  2. solution tampon : quantité de solution
    Par invite0a531108 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2012, 15h59
  3. Exercice Solution Tampon (preparation d'une solution tampon)
    Par inviteb46a38c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2012, 18h36
  4. [Biochimie] Solution tampon
    Par invitefa0ab781 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/09/2011, 11h05
  5. Solution tampon
    Par inviteea0c2b38 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2011, 17h41
